Текущее время: 26 апр 2024, 15:40
madiyarmw
Заголовок сообщения: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d ) Нет дежурки Добавлено: 13 дек 2019, 18:30 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел бук без запуска. Обнаружил кз по 3 вольтам, и пробитый мульт. Мульт заменил, прошил обе флешки. Так же видны следы залития в области ШИМ контролера дежурных напряжений PU8, контроллер заменил как и кондеры в обвязке, все пропаяно. А дежурных 3 вольт еще нет. На ноге VIN присутствуют 19 вольт. Больше напряжений нет на остальных выводах. Ни даже LDO дежурки. На чарджере Acin-3.7 вольта... Заменил так же чарджер, обнаружил PQ26 у которого на контактах были окислы, заменил. На ключе PQ57, поступают 19 вольт, это верхний ключ преобразователя в 3.3 вольт. На входе есть 19 вольт, на выходе нет, на затворе ничего. На флешке мульта на всех выводах 0 вольт. Прошелся по последовательности поднятия напряжений из схемы. Присутствует только +PWR_SRC, напряжения POWER_SWIN_0# и 3.3V_ALW_ON в 0 вольт. Как я понял, сначала должны подняться дежурный 3 вольта, а после 5 вольт как ЕС даст сигнал ALW_ON? Пока измерял на плате, заметил что на транзисторе PQ25, который вроде бы дает плате понять от чего ему работать от АКБ или от БП, поправьте если ошибаюсь.. На его входе присутствуют 19 вольт, на затворе тоже. А вот на выходе то 13, то 15 вольт, нет стабильного напряжения. Перевоткнул БП, спустя пару минут на выходе напряжение стало в 2 вольта, как и должно быть я думаю. Но опять пришлось перевоткнул БП напряжение снова 15 вольт. Говорит ли о том что данный транзистор находится в утечке, и может быть причиной отсутствия дежурных напряжений? И на какой аналог можно его заменить? Заранее спасибо за любую помощь
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d ) Нет дежурки Добавлено: 19 дек 2019, 15:11 |
Плата вернулась к изначальной проблеме. В общем, на +3VALW висит короткое замыкание, стоит подать в эту линию 3 вольта, то греется мульт. Снимаю мульт, кз уходит. Ставлю рабочий, проверенный мульт, и новую его флешку. Даю питание на плату, снова короткое замыкание на эту линию, подаю 3 вольта, и снова греется мульт. Хотя он же рабочий. Так 3 раза сменил мульт, и картина одна и та же. Вообще не понимаю что может быть причиной.. У кого есть какие нибудь идеи, хоть что нибудь кто то скажет?...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d ) Нет дежурки Добавлено: 19 дек 2019, 16:48 |
SergAN2 писал(а): Мосфет верхнего плеча проверь. между +3,3 и шиной B+ Заменил верхний ключ, и его кондеры, а так же кондеры в обвязке дежурки тоже поменял. Так же поменял тантал по 3.3 вольта. Еще одна странность, то что я выпаиваю какой то элемент с цепи, и сопротивление на этой линии приходит в норму. Как все поставил, подключаю к ЛБП. Кратковременно потребление в 0.03 милиампера, и сразу по нулям. Вытаскиваю ЛБП, и сопротивление на этой линии около 30 Ом...
