Текущее время: 28 мар 2024, 18:53
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой Добавлено: 16 дек 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
плата такая 10246-1 элементы на ней рядом с искомыми r1829, r1834, c2062 и с2063 соответствуют маркировке и расположению. У меня были только случаи когда не работали порты, клавиатура и тач после установки виндовс без установленных драйверов и это нормально, при чем драйвера нужно ставить не только на обозначенные компоненты но и на поддержку чипсета. Закачивать после установки виндовс не получалось из-за нерабочих портов, сначала в лайв записывал на диск драйвера, потом заходил в виндовс и от туда их устанавливал, после установки драйверов все функционировало нормально. По моему такое было при установке 7, когда ставил 10 драйвера подтягивались сами или наоборот я не помню. Попробуйте поэкспериментировать с виндовсами и установкой с оф сайта драйверов. Был так же случай с более ранним HP с сетевой картой, не хотела никак работать после замены чипа и переустановки виндовс, ставил драйвера по айди на чип сетевой, проверил пайку чипа, питание и т.п. была ошибка 10, потом поставил драйвера поддержки не сетевой, а именно хаба ноута и сеть заработала. Оказалось, что со стандартными драйверами сетевого чипа, хаб не работал, работал только со своими. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- edgar85edo писал(а): но так и не понял почему не обозначено правильно искомые сопротивления вообще никак не обозначены, обозначения вокруг относятся к другим элементам. Судя по размеру надписей и малому количеству места, их туда специально не нанесли т.к. думаю не посчитали особо важными.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой Добавлено: 16 дек 2019, 15:55 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
GA-8i915 писал(а): сначала в лайв записывал на диск драйвера, потом заходил в виндовс и от туда их устанавливал С этого момента по подробнее пожалуйста. как я понял мне просто надо скинуть все дрова на диск D , потом оттуда установить их да? Еще момент поставил win 10 порты заработали все ,USB теперь нормально функционируют , а клавиатура по прежнему не работает. Сам я дрова не ставил ОС сама все сделала , кажись мне надо с офф сайта все скачать
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой Добавлено: 16 дек 2019, 16:08 |
edgar85edo писал(а): как я понял мне просто надо скинуть все дрова на диск D , потом оттуда установить их да? Все верно. edgar85edo писал(а): кажись мне надо с офф сайта все скачать 10 сама скачивает драйвера если есть соединение wifi, можно в диспетчере устройств включать автоматическое обновление драйверов для каждого драйвера и они сами загрузятся и установятся если будет обнаружен более свежий драйвер. Необходимо еще проверить все ли драйвера установились в диспетчере, некоторые могут висеть со знаком вопроса, или после установки появится новое устройство.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2019, 11:02 |
MADEST-2000 писал(а): 1844 какое сопротивление? 10K ---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ---------- одиссея с клавиатурой закончилась погрел феном юг и вуаля!! все заработало. спасибо за помощь тему закиваю на этом
