Текущее время: 24 апр 2024, 15:52
Krydsvard
Заголовок сообщения: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 17 дек 2019, 19:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
Ноут ударник, нашел заниженное в одном слоте +V_DDR_REFA, +V_DDR_REFB норма, при включении платы без озу 0.6в, при вставленой озу в любом из слотов +V_DDR_REFA 0.28в, qd1 заменил на всякий случай, покатал проц на шарах, не помогло. Выходит либо проц мертвый либо сам текстолит(явных повреждений не нашел)?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 17 дек 2019, 20:42 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Очень маленькая вероятность, что проц, раз повреждений нет. Диодной прозвонкой попробуйте глянуть, управляющие и питающие на землю, должны быть приблизительно одинаковые значения у управляющих и питающих. А так же питание на +SA_DIMM_VREFDQ и +SB_DIMM_VREFDQ. И резистор проверить 117 для полной уверенности. В схеме кстати нашел ошибку в маркировке.:)
Doc
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 17 дек 2019, 20:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,049.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Krydsvard писал(а): покатал проц на шарах Так еще хуже стать может) Я понимаю конечно лень, но по-нормальному снимать с платы надо и смотреть. От удара сдохнуть, ну если только от радиатора скол какой-то на кристалле
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 18 дек 2019, 20:00 |
GA-8i915 писал(а): Очень маленькая вероятность, что проц, раз повреждений нет. Диодной прозвонкой попробуйте глянуть, управляющие и питающие на землю, должны быть приблизительно одинаковые значения у управляющих и питающих. А так же питание на +SA_DIMM_VREFDQ и +SB_DIMM_VREFDQ. И резистор проверить 117 для полной уверенности. Нашел такую же плату с нерабочим хабом, прозвонил питания и сигналы-приблизительно совпадают, кроме +V_DDR_REFA, на нем падение 380, на +V_DDR_REFB 1400. rc117 проверил. Интересно что там могло произойти при ударе чтобы дать такое поведение. Doc писал(а): Так еще хуже стать может) Я понимаю конечно лень, но по-нормальному снимать с платы надо и смотреть. От удара сдохнуть, ну если только от радиатора скол какой-то на кристалле Да я ж не качал на всю ивановку, так легенько подвигал, смысла снимать нету, т.к. клиент на замену не согласен, да и трафарета в наличии такого нет.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 18 дек 2019, 20:40 |
Krydsvard писал(а): кроме +V_DDR_REFA, на нем падение 380, на +V_DDR_REFB 1400 что не так с падениями получается если +=земля то +V_DDR_REFA более менее обычно 400-600, для +V_DDR_REFB 1400 это много, если наоборот -=земля то +V_DDR_REFA очень мало, +V_DDR_REFB 1400 более менее нормально, обычно 1500 и выше до бесконечности. Krydsvard писал(а): кроме +V_DDR_REFA, на нем падение 380 у Вас (не просмотрел всю схему сразу) vref формируется через делители проверьте их, там есть еще два конденсатора. если большое падение на +V_DDR_REFA то и на +SA_DIMM_VREFDQ и или DRAMRST_CNTRL должно быть тоже большое падение, там садить больше не чему.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 18 дек 2019, 21:02 |
GA-8i915 писал(а): что не так с падениями получается если +=земля то +V_DDR_REFA более менее обычно 400-600, для +V_DDR_REFB 1400 это много, если наоборот -=земля то +V_DDR_REFA очень мало, +V_DDR_REFB 1400 более менее нормально, обычно 1500 и выше до бесконечности. да, прозванивал минусом на земле +V_DDR_REFB 1460 если точно. GA-8i915 писал(а): у Вас (не просмотрел всю схему сразу) vref формируется через делители проверьте их, там есть еще два конденсатора. если большое падение на +V_DDR_REFA то и на +SA_DIMM_VREFDQ и или DRAMRST_CNTRL должно быть тоже большое падение, там садить больше не чему. делители и кондеры проверил еще вначале, размыкал цепь снятием qd1(менял) напряжение становилось 0,75в. Понимаю что 99% проц, но интересно сама плата может так садить?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 19 дек 2019, 17:47 |
Krydsvard писал(а): да, прозванивал минусом на земле +V_DDR_REFB 1460 если точно. Так тут и гадать тогда нечего, если звонили +V_DDR_REFA = +, а -=земля при значении 380 там пробито однозначно, а кроме процессора на линии больше ничего нет. И ни разу не попадались аппараты, с пробитыми запчастями от падения. Скорее всего могла память выскочить и коротнуть, у меня других мыслей нет. Krydsvard писал(а): Понимаю что 99% проц, но интересно сама плата может так садить? текстолит только если залитик и должно быть падение одинаковое в обе стороны +=земля -=линия и -=земля +=линия, а если межслойное замыкание то падение должно быть меньше. Лучший способ проверить, снять чип и прозвонить на чипе и на плате.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика Добавлено: 20 дек 2019, 01:25 |
GA-8i915 писал(а): Лучший способ проверить, снять чип и прозвонить на чипе и на плате. Спасибо за подсказки, ради интереса буду поднимать и смотреть.
