Текущее время: 23 апр 2024, 17:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ulyanoff
Заголовок сообщения: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 22 дек 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 11:46 Наличности на руках: 97.07
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Добрый день! Сразу пишу - новичок, просьба сделать поправку. Попал ноут в ремонт Dell E5530 i7-3540M(non v-pro), платформа QXW10 LA-7902p Rev1.0 (A00) - реакция на кнопку есть , старта нет. Вскрываем - горолего и короткого не обнаружил. Читаем форум - приходим к прошивке. Скачиваем прошивки,(сравниваем со считанными, отличия есть) , зашиваем . Ноутбук стартует, bios A02 и ноут работает. НО. 1. После стартового экрана win7, экран темнеет(пропадает изо), около 30-40 сек ноут что то думает, потом появляется рабочий стол и всё работает без проблем. Версия bios A02/ попытки обновить из под win7/64(скачанные с dell ) - безрезультатны - просто перезагрузка и все, независимо от версии (думал нужно A03, A04 итд) . 2. Читаем форум - под вопросом чистый МЕ регион. Пытался добавить чистый МЕ регион в скачанную прошивку, прогой Flash Image Tool - выдает ошибку при чтении биоса, который зашивал. адрес 00000400 начинаетcя с FF. (не 01) Подскажите что еще посмотреть
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 25 дек 2019, 14:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ulyanoff писал(а): При правке ME региона не дает редактировать поле WLAN Power Well Config ? Мешают какие-то другие настройки (бывает в разных узлах). Попереводите флаги false/true на разных настройках и найдёте, что мешает.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 25 дек 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
ulyanoff писал(а): HM77 ME Sony 1265.bin Есть репозиторий с ME регионами, ссылка на него на форуме в соответствующем разделе, а ещё часто ME регион у DELL есть в апдейте.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 29 дек 2019, 15:51 |
Вложение: 5530A21.rar зачем изобретать велосипед, всё что нужно есть в апдейте. Это уже распакованный. специально проверил всё редактируется.
ulyanoff
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 00:50 |
Не смог я из Вашего архива вытянуть ME. Там распакованное всё, в прошивку Fit не подтягивает. Изначальная версия МЕ в битой прошивке Version: 8.1.30.1350 . В том что глючно работает - Version: 8.0.4.1441. Скачал ME 8.1.70.1590_1.5MB_PRD_RGN.bin (ближайший к 8.1.30.1350), импортировал в прошивку, зашил и тишина . Ноут не стартует, изо нет. Неправильно что то делаю. Начнем с нуля - 1. Скачал bios- состоит из двух частей U52(8Мб) U53(4Мб) , чистота МЕ неизвестна. 2. WinHex - склеиваем вместе - в итоге 12 Мб , открываю FIT.ом - открывается без ошибки - Ок 3. Ищем чистый МЕ регион - HM77 - заменяем в прошивке. Некоторые поля (одно поле) не редактируется , см выше. В таком виде не подходит, потому как на вкладке МЕ нужно все вернуть в исходные установки (после импортирования) . Где взять "нормальный" МЕ ? 4. Потом нужно сделать Build - и в папке с прогой получим общую и разделенную на два чипа прошивку. Что не так ? Может еще какую прогу нужно освоить ?
Последний раз редактировалось ulyanoff 30 дек 2019, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 00:55 |
Модератор |
ulyanoff писал(а): Не смог я из Вашего архива вытянуть ME Это как? Там отдельными файлами лежит обновление и ME: 1 -- 1 System BIOS vA.21.bin 1 -- 5 Intel Management Engine Update v8.1.72.3002.bin
ulyanoff
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 01:03 |
вот что смутило, когда МЕ экспортирую. ошибка вылезает несколько раз. Возможность редактировать ме есть во всех полях. p/s/ Возможно из-за кирилицы и длинных путей к файлам
ulyanoff
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 13:10 |
Добрый день всем ! В итоге добавил в рабочую прошивку из первого сообщения 20639_DELL_LATITUDE_E.zip МЕ регион , который прислан из апдейта (1 -- 5 Intel Management Engine Update v8.1.72.3002.bin) . Сделал FITом, немного ругался но дал исправить все поля . Прошивка на выходе outimage.rar(предыдущее сообщение) - зашил в ноут, - попытка старта, изо нет примерно через 20-25 сек повторная попытка , и так по кругу (ждал пару минут, пока МЕ там прошьется ( . ) Как эту прошивку сделать ? (подарите мне эту прошивку к Новому Году ) Имеет ли значение , что я сращиваю старую версию биоса (А02) с апдейтом МЕ от версии А21 ?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 14:52 |
ulyanoff писал(а): я сращиваю старую версию биоса (А02) с апдейтом МЕ от версии А21 Не должно взлететь.. В идеале - та же версия, или близкая.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
ulyanoff [ТС], взят Ваш файл "снято сейчас общ.BIN", вставлен чистый МЕ регион с репозитория https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html 8.0.4.1441_1.5MB_PRD_RGN.bin. Параметры сконфигурированы по Вашему снятому файлу Пробуйте. Не забудьте снять батарейку при первом включении. Вложение: снято сейчас общ.7z
ulyanoff
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 16:44 |
Огромное спасибо Ciber SLasH за подарок к НГ! С его биосом все стартовало , сейчас тестирую. !! Сразу биос версии A21!! Вы просто волшебники тут ! Как это у Вас получается ... буду изучать ! К сожалению второй биос не успел опробовать , на радостях побежал первый зашивать. ! Вот результат! ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 47 секунд: ---------- Ув. viktor-novikov51, подскажите чем распакован апдейт bios - а ? Какой программой? Заранее спасибо
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 30 дек 2019, 20:09 |
ulyanoff писал(а): подскажите чем распакован апдейт bios в личке смотрите.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион Добавлено: 31 дек 2019, 00:56 |
Модератор |
ulyanoff писал(а): Ув. viktor-novikov51, подскажите чем распакован апдейт bios - а ? Какой программой? Заранее спасибо Я не viktor-novikov51 и по личкам не люблю писаниной заниматься. А вот на форуме про распаковку биосов новых Dell-ов давно было: viewtopic.php?p=647262#p647262
