Ciber SLasH писал(а):
hidon писал(а):
при включении питания кратковременно появляется питание на матрицу, на секунду можно увидеть изо
Из этого я бы проверил цепь формирования +LCDVCC (с.18) (ключи, номиналы резисторов).
да все номиналы и ключи проверил, все в норме. Сейчас появилась более другая проблема - аппарат перестал показывать вообще - ни на матрену ни на внешку. Похоже аппарат уйдет без ремонта
