https://vlab.su/
PP37L(Vostro A860) не выдает изображение на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=9799
Страница 1 из 1
hidon [ 20 ноя 2012, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  PP37L(Vostro A860) не выдает изображение на матрицу
Пришел аппарат с неисправностью "не включается, нет реакции на кнопку". Прошил биос с помощью программатора - показал картину на внешку, на матрицу изо нет(при включении питания кратковременно появляется питание на матрицу, на секунду можно увидеть изо, после чего матрица гаснет). При одновременном подключении внешки и матрицы, аппарат грузится только на внешку и в винде видит только один моник. Питание на матрицу подавали насильно - результатов 0. Север и мульт меняли, шлейф целый. Помогите советом
Платформа: Quanta VM9
Ciber SLasH [ 20 ноя 2012, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: PP37L(Vostro A860) не выдает изображение на матрицу
Матрицу меняли? Возможно EEPROM-ка полуживая.
hidon [ 20 ноя 2012, 11:07 ]
мать Quanta DA0VM9MB6B0 REV:B
Ciber SLasH писал(а):
Матрицу меняли?
матрицу менял
Ciber SLasH [ 20 ноя 2012, 11:12 ]
Из этого я бы проверил цепь формирования +LCDVCC (с.18) (ключи, номиналы резисторов).
hidon [ 20 ноя 2012, 11:50 ]
да все номиналы и ключи проверил, все в норме. Сейчас появилась более другая проблема - аппарат перестал показывать вообще - ни на матрену ни на внешку. Похоже аппарат уйдет без ремонта
http://www.phpbb.com/
