Текущее время: 29 мар 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:31
Добрый день. Имеется ноутбук Dell M5110, плата Wistron DQ15 AMD DIS, 48.4IE04.021, 10246-2 . Проблема в следующем, не определяет адаптер и не заряжается батарея. При осмотре выявлены отсутствующие элементы на плате CRT board (48.4IE06.021 10698-2). А именно отсутствует транзистор PQ3801, также оторваны контактные площадки под ним, и резистор PR3807. Судя по фото на просторах интернета транзистор - 2N7002K, могу ошибаться, прикрепляю найденный фото для идентификации. А вот номинал резистора неизвестен. Буду очень благодарен за помощь в определении элементов. Спасибо. Фото загрузил на google drive https://drive.google.com/open?id=1s7wp6 ... mfw7asjUev
 Заголовок сообщения: Re: DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 22:46
PSID_EC - 30 вывод CRT Board Connector звОнится на PSID_EC 99 вывод NPCE795?
Здесь не быстро разобрался, но плату не менял: viewtopic.php?f=41&t=75165.
Ещё: viewtopic.php?f=41&t=76467
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 13:26
Добрый день, использовал схемку от N5040 DV15CP (стр43). Судя по данной схеме на моей плате PR3807 - 33 Ома, транзистор PQ3801 - FDV301N, также попутно обнаружил резистор в обрыве PR3803 - 10кОм - подтяжка к +5V_ALW. С данными номиналами, все работает исправно, адаптер определяется, батарея заряжается. Может кому то будет полезной эта информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6436
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Ищу биос
в форуме Dell
Антон9059
26 янв 2016, 15:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 17
