https://vlab.su/
DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=98114
Страница 1 из 1
zoltor [ 30 дек 2019, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
Добрый день. Имеется ноутбук Dell M5110, плата Wistron DQ15 AMD DIS, 48.4IE04.021, 10246-2 . Проблема в следующем, не определяет адаптер и не заряжается батарея. При осмотре выявлены отсутствующие элементы на плате CRT board (48.4IE06.021 10698-2). А именно отсутствует транзистор PQ3801, также оторваны контактные площадки под ним, и резистор PR3807. Судя по фото на просторах интернета транзистор - 2N7002K, могу ошибаться, прикрепляю найденный фото для идентификации. А вот номинал резистора неизвестен. Буду очень благодарен за помощь в определении элементов. Спасибо. Фото загрузил на google drive https://drive.google.com/open?id=1s7wp6 ... mfw7asjUev
Vladimir_70 [ 30 дек 2019, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
PSID_EC - 30 вывод CRT Board Connector звОнится на PSID_EC 99 вывод NPCE795?
Здесь не быстро разобрался, но плату не менял: viewtopic.php?f=41&t=75165.
Ещё: viewtopic.php?f=41&t=76467
zoltor [ 06 янв 2020, 13:26 ]
Добрый день, использовал схемку от N5040 DV15CP (стр43). Судя по данной схеме на моей плате PR3807 - 33 Ома, транзистор PQ3801 - FDV301N, также попутно обнаружил резистор в обрыве PR3803 - 10кОм - подтяжка к +5V_ALW. С данными номиналами, все работает исправно, адаптер определяется, батарея заряжается. Может кому то будет полезной эта информация.
http://www.phpbb.com/
