Текущее время: 26 апр 2024, 11:22
Doc
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB , 14279-1) не определяется зарядка Добавлено: 07 янв 2020, 16:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Вот фотки прям с программы анализатора - для трушного и фейкового ) ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Есть еще извратный метод когда нет уверенности в новомодных блоках. Берем любую, отдельную для удобства, плату питания от старых классических Dell - под типовой блок, с ними проблем нет в сервисах обычно. Типа таких https://notebook1.ru/shop/image/catalog/feed_2/13251-1197_Plata_rasshireniya_DG15_IO_BOARD_09697-1_dlya_nout_1.jpgКидаем три проводка от нее на испытуемую плату (земля, питание, dallas) и подключаем стандартный делловский блок: если работает, значит проблема в блоке, если нет - значит в плате )
