Текущее время: 25 апр 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1520 (Quanta FM5)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:00
Был где то в ремонте, видимо меняли юг (всё залито флюсом).
Сейчас сбрасывается время (т.к. отсутствует батарейка cmos) не определяется LAN.
Нужна фотка вокруг юга и LAN.
Батарейка cmos была подключена к J2 возле слота памяти JDIM2?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 (Quanta FM5)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:13
Заблокирован
именно J2- разъём для батареи RTC
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 17:30
На форуме есть расположение компонентов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:48
Осталось несколько проблем:
1. не отключается питание при завершении работы на разных ОС
2. на перезагрузках не выдаёт изображение (через раз), тестирование при обычном включении проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:17
А флюс чужой отмыл раз пишешь что залитый весь чужим флюсом? У нас обычно с этого начинается если пришел залитый чужим флюсом -неизвестно каким дерьмом под видом флюса пионэры пользуются, и после отмывки виднее где еще криворукие ковырялись
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 08:28
Отмыл разумеется.
Главаная проблема осталась - не отключает питание при завершении работы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:50
мой вам совет:
снимите юг вымойте все "дер...мо" из под него
да и юг для надежности лучше свой поставьте,может проблема сама собой и решится.. :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:10
От ремонта отказались. Тема закрыта. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения
в форуме Dell
Andrey1972
14
2835
26 мар 2016, 13:41
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PP22L (Quanta FM5) Не включается.
в форуме Dell
inspectoh
921
31 июл 2018, 13:00
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (fm5 rev 2.3) оборвана дорога (пятак) под севером
djtorian
1310
15 фев 2017, 01:56
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, GTX, zxcnick и гости: 26
