Текущее время: 19 апр 2024, 23:13
Damson
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5567 (LA-D801P) Можно ли поставить Skylake? Добавлено: 19 фев 2020, 14:54 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Пришел проц. Снял старый. Нашел отгоревший 5-ногий ключ по питанию матрицы (+3vs коротило). Нашел резистор SKL@/KBL@. Сфоткал. Перекинул. Поставил проц на свинец. Прошил bios с чистым ME/Включаю - плата включается-выключается-снова включается-снова выключается-снова включается и висит на одном потреблении. Другую оперативку ставил. VCC_CORE 0.92, VCC_GT 1.1 вольт. На нвидии 0.9 вольт. Остальные в своих обычных значениях. Похоже, что BIOSу не нравится Celeronчик. Возле U22 (VCC_SA) еще по идее номиналы нужно изменить, там тоже SKL@/KBL@ вариации, причем номиналы хитрые из разряды "поди найди". 1.04 там - то, что Доктор прописал. Мне кажется, что не в этом проблема. А в "Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - Premium U"". Попробовал в чистом дампе изменить на Base U и собрать заново. Открывается как Base U. Прошиваю в плату и все равно тишина. А возможно и не припаялся тупо. Надо DDR4 тестер прикупить, а на этой прозванивать придется ручками.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
