Текущее время: 24 апр 2024, 03:57
Kacher
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 17 янв 2020, 16:22 |
Сообщения: 472 Откуда: Kraków
gofer писал(а): Check this:
thx but not worked ACPI_BIOS_ERROR :(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 17 янв 2020, 16:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Зачем что-то чистить, если на офф. сайте чище некуда?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 17 янв 2020, 17:17 |
Ciber SLasH писал(а): Зачем что-то чистить, если на офф. сайте чище некуда?
это апдейт, и он был в первую очередь зашит думаю что BSOD всё же изза дохлого видика...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 17 янв 2020, 19:42 |
Модератор |
Ваш дамп, типа orig совсем не ориг: нет BootGuard-а (а должен быть). Почистил ME-регион с этого дампа: Вложение: outimage [1.00.12].rar ЗЫ: с офф. сайта кусок биосный как-то подозрительно выглядел (кусками информация есть) - не стал собирать на его основе.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 17 янв 2020, 20:32 |
Ciber SLasH писал(а): Ваш дамп, типа orig совсем не ориг: нет BootGuard-а (а должен быть).
спасибо лично сливав с флехи которую не трогали если я сейчас активирую бутгуард - а потом залью биос без - не увалю процессор?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 18 янв 2020, 01:42 |
Модератор |
Kacher писал(а): если я сейчас активирую бутгуард - а потом залью биос без Тогда он работать не будет. Активация BG - это одноразовая процедура. Обратного пути нет.
Ser4g
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 03 июл 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 17:23 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 12 Откуда: Николаев
Тот же аппарат и та же проблема, но... Владелец ноута говорит подобное (ACPI_BIOS_ERROR при старте) началось после обновления биоса на 1.11.0 (последний на сайте).
Откатил дампом выложенным выше (спасибо Вам), бздос пропал, ноут стартонул, вроде все хорошо (выкл-вкл, перезагрузка, тесты - все отлично). Но, ноут пролежал ночь, включаю, и начинается циклический рестарт в момент как только начинает крутиться колесо в 10-ке при старте. Загрузка с флешки ситуация аналогична. Обновил биос стандартным средством на +1 - ноут стартонул и снова все хорошо. После того как ноут опять пролежал какое-то время снова циклический рестарт в том же месте.
По очереди обновлял биос до версии 1.11.0 - циклический рестарт в момент загрузки ОС.
память, диски , переферия (вифи, камера и пр) по очереди отключал, что мог менял - вообще никак не влияет на ситуацию. Сброс биоса, изменения в настройках биоса, отключения аккума и батарейки ртс - иногда помогает и ноут стартует , и начинает работать опять пока не пройдет какое-то время в выкл состоянии. Причем что помогло прошлый раз этот раз не помогает.
В биос, родные утили тестов норм заходит , адекватно на все реагирует
не могу ни за что зацепиться..
подскажите советом, пожалуйста
westcoast
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error Добавлено: 03 окт 2020, 07:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 111.19
Сообщения: 143 Откуда: europe
Ser4g писал(а): не могу ни за что зацепиться..
подскажите советом, пожалуйста boot linux, press alt+2 to switch to console output, record screen with camera if needed, there you will get crashinfo, after several tries compare to see if the same device causing it
