Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
imctarget
Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (LA-B843P) Иногда удается включить Добавлено: 17 янв 2020, 15:41 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Друзья, Dell Vostro 15, LA-B843P, rev. 1.0 Диагноз - не включается. Оказалось: без батарейки RTC от внешнего БП иногда удается запустить и плата даже проходит все тесты, загруженные в биос платы. Повторное включение уже невозможно, нужно раз 10-15 подать питание с лабораторника, может запуститься, но это как повезет. Все питания в норме, единственное 1,8V (питание CPU) с приличной пульсацией, но с ней оно работает. При вставленной батарейке RTC реакция на кнопку включения разная (потребление меняется до 10-25 mA) , но запустить не удается. При подаче 19V сразу ток потребления сразу 90 mA, поднимаются все напряжения и, если повезет, ток растет до 400 mA, держится секунд 5, а дальше или инициалиция или падает до 5-7 mA (исчезает сигнал PM_SLP_S3#). ПоверГуды в норме. Это трындец процессору или...? CMOS память в нем. Биос шил, поведение одинаковое с родным и другим с чистым МЕ.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (LA-B843P) Иногда удается включить Добавлено: 18 янв 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
imctarget писал(а): Все питания в норме, единственное 1,8V (питание CPU) с приличной пульсацией..., можно конечно попробовать поменять тантал, но маловероятно что поможет.
