Текущее время: 27 апр 2024, 06:19
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15 MB) Переделка в UMA Добавлено: 28 янв 2020, 19:03 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Я много таких плат уже переделал, вот выложу список операций. Резистор должен быть ~1 мегаом.
1. Снять GPU и Video Ram. 2. Поставить кварц 25Mhz, C2307 и C2308 2x12pF, и 1 мОм. Снять нолевик и поставить на позицию R2602 у кварца радом с U2601. 3. Переставить RN5503, RN5506, RN5508 и RN5510 в позиции RN5501, RN5505, RN5507 и RN5509. 4. Переставить R5407 как R5404, находится у верхнего DIM гнезда с права. 5. Переставить L7701 который радом с на позицию L6202 у нижнего DIM гнезда правого держателя. 6. Поставить C2605 10mkF. 7. Q5702 Переставить i Q3902 позицию, между CPU и PCH. 8. Снять R804 и RN801 по 1k. 9. Переставить RN8204 как RN2005. 10.Поставить 2k7 RN2002 радом с RN2005. 11.Переставить RN5504 как RN5502 рядом с PCH. 12.Снять R1104 3k. 13.Переставить RN8201 ir RN7709 как RN2004 и RN2010. 14.Снять R1302 0Om рядом с CPU. Можно сразу поставить как R2603 0Om. 15.Поставить R2603 0Om. 16.Снять R8020 0Om и R8009 10k. Резистор 10к можно сразу поставить как R3714. 17.Поставить R3714 10k. 18.Снять R2001 2k и R2604 0Om. 19.Поставить R2001 2k2. 20.Поставить RN2205 4x0Om, R2201 0Om, R2611 0Om. 21.Переставить R3906 и R3907 как R3903 и R3904. 22.Поставить RN2002 4x2k7, подойдет и 4x2k2, проверено. 23.Поставить RN2201...2204 4x0Om 24.Снять R3715 2k2. 25.Переставить R2309 как R2308. 26.Запаять провод питания GPU.
Работы есть.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
