Текущее время: 25 апр 2024, 04:06
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 26 ноя 2012, 17:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Вырезка из схемы Wistron Roberts Project code : 91.4AQ01.001 PCB P/N : 48.4AQ01.011 Revision : 08212-1 Какие напряжения сигналов в этой части схемы? Вложение: +LCDVDD.jpg Продублировано в ЛС
roam
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2012, 11:43 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 16:57 Наличности на руках: 69.04
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
Slavikus спс . все даже немного прозаичней . F1 - питалка на подсветку , в схеме чуть выше того куска что вы дали наверное юзер неслабо матрешку приложил, если коротнуло ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 48 секунд: ---------- вот жук Вложение: 2012-11-27_114638.jpg в схеме Вложение: IMG_20121127_105046.jpg в буке
_________________ Life is made of small things.
nona72
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 28 ноя 2012, 22:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
roam писал(а): Slavikus писал(а): Из-за большого шрифта маркировки F1 прозу никак пропустить не получится Эт точно а меня на прошиве зациклило прошивка там мало играет :(
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 29 ноя 2012, 01:10 |
nona72 писал(а): прошивка там мало играет :( Не попадалась пока, наверное... Сорри за off... ну не сдержаться...
pan-74
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 05 дек 2012, 10:31 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
коллеги, подтолкните в нужную сторону... тот же DELL с той же проблемой. PCB P/N : 48.4AQ12.011 Revision : 08224-1 пришел с дохлым видеочипом и матрицей (вероятно им кого-то били, хотя на нем видимых повреждений нет), чип поменял, бук запустил на тестовой матрице, все заработало. собрал тушку и стал ждать матрицу. приехала матрица, подключаю - изо есть, подсветки нет. подкидываю свою тестовую на которой проверял - то же самое (матрицы подключал без батареи и с отключенным ЗУ) на разъеме питание есть, сигнал BL_EN присутствует, а вот BL_IM (управление яркостью, в схеме на бук скорее всего по-другому называются, эти названия из даташита на матрицу) нету и звонится с землей почти накоротко... подскажите у кого схема есть - кто управляет яркостью? или этим фрагментом схемки поделитесь пожалуйста.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 05 дек 2012, 11:53 |
pan-74 писал(а): а вот BL_IM (управление яркостью, в схеме на бук скорее всего по-другому называются, эти названия из даташита на матрицу) нету и звонится с землей почти накоротко... подскажите у кого схема есть - кто управляет яркостью? или этим фрагментом схемки поделитесь пожалуйста. Если звонится низким сопротивлением может шлейф подкорачивает, и на какой пин разъема LCD1 прозванивается? По идее управление на 33pin brightness приходит с мультиконтроллера 62pin. Вложение: LVDS_Connector.jpg Вложение: WPCE773LA0DG.jpg (Продублировал в ЛС)
pan-74
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 05 дек 2012, 13:27 |
Slavikus писал(а): Если звонится низким сопротивлением может шлейф подкорачивает, и на какой пин разъема LCD1 прозванивается? По идее управление на 33pin brightness приходит с мультиконтроллера 62pin. точно не шлейф. по шлейфу я вызванивал пины на разъеме материнки, отвечающие за подсветку, потом шлейф откидывал и выискивал что куда идет. практически сразу оказался в тупике, потому что через пару переходов дорога яркости уходит на внутренние слои. видимо у меня так хитро мульт подгорел. поднял 62 ногу - она на землю 5 Ом звонится.
unit1
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 05 дек 2012, 14:38 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
pan-74 писал(а): поднял 62 ногу - она на землю 5 Ом звонится. тогда мульт под замену,или "химию"делайте,если клиент жадный.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 подсветка матрицы Добавлено: 05 дек 2012, 15:49 |
unit1 писал(а): ..."химию"делайте, если клиент жадный жадный. пришлось колхозить.
