Текущее время: 19 апр 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:10
Привет всем! есть ноут DELL inspiron 15-3531. Принесли залитым. Все востановил ноут ожил. При подключение ЗУ мигает один раз светодиот белым. При запуске ноута начинает мигать белым потом красным. Не видет акамулятор. В устройствах не работает Sd контролер. на заряд стоит Isl 88731c hrtz.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:48
Дальше-то что? Нужен даташит на контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:35
Isl 88731c hrtz чем можна заменить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:18
На саму себя, например. И ни одного движения, доказывающего нужность этой замены.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:01
Резисторы подтяжки по smbus проверить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:40
получилось чего,а то тоже такой ноут не видит батарею,я конечно понимаю прошло полгода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4250
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
15152
15 май 2016, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3531 (LA-B481P Rev:1.0) Замена комбайна
в форуме Dell
Doom_Schneider
16 авг 2020, 18:22
monolit38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
