Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
zobally
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 08 фев 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
Всем привет! имеется ноутбук Dell 5737. плата la9984p rev. 1.0 Состав платы: мульт: KB9012QF A4 SoC: SR16Z Изначально перестал выводить изо, при включении просто пищал (1 длинный, два коротких в цикле), подкидывал озу, матрицу\шлейф- результата не дало, сбрасывал биос-результата не дало.. Прошил биос- не помогло (правда оторвал одну дорожку восстановил, плата вернулась к тому состоянию, что и была.. отложил в шкаф, а потом плата перестала просто реагировать на кнопку.. сделал замеры и результаты такие: PR702 (таковый датчик)-8, 76 Мом дежурка 3,3В (Силовая)-17,6Ком дежурка 5В-12.3Кома питания проца-75,6Ом относительно земли КЗ не обноружено ни на одном из дросселей. Что касается потребления: до нажатия на кнопку потребление 10Ма а потом падает в ноль и ничего не меняется сколько кнопочку не нажимай.. сигнал Acin= 3,26Вольт (на чарджере и мульте) - сигнал Pwr_bottom out- 0В и при нажатии кнопочки тоже. на самой кнопочке ничего нет... на выходе ключа PQ701 На затворе 17Вольт, на токовом датчике (PR702) так же 17Вольт. дежурка силовая 3,3В\5В поднимается.... lid_ec, ec_rst_pwrsw-0в USB DATA+\ (1Й порт)=421Мегом \ 430мегом второй usb- data+ бесконечность data- 444.4МЕГОМА vccrtc=1M Добавлю, что мульт прошивал дампом с этого форума, ничего не изменилось
прошу помочь разобраться! запутался! спасибо!!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 08 фев 2020, 21:38 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
zobally писал(а): на выходе ключа PQ701 На затворе 17Вольт, на токовом датчике (PR702) так же 17Вольт. ключ пробит.
_________________ Помогли - поблагодари.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 10:02 |
planetoxod писал(а): ключ пробит.
По замерам: Vin=19Вольт Acin=3,26Вольт ACOK (5й вывод): 3,67В. перемерил что на затворе PQ701 (2я ножка-Gate ) = 19Вольт на шиме дежурке такие дела: vin=0,85V Vreg3=0,63V Vreg5=0В на инженерной кнопке те же самые 0,63В.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
zobally писал(а): Vreg3=0,63V Vreg5=0В Какие сопротивления по этим линиям?, Шим дежурки греется? Если не греется то вероятно шимка умерла Если сопротивление по Vreg3 низкое, и шимка гоеется то первый подозреваемый - мультиконтроллер
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 12:26 |
AndreyZagr писал(а): Шим дежурки греется? Нет. AndreyZagr писал(а): Какие сопротивления по этим линиям? 6я(vreg3)- бесконечность, 13я (vreg5)-402Кома и растет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- planetoxod писал(а): К.з. по B+ ? в его сопротивлении- мегомы но я подавал туда 19Вольт с лбп с ограничением тока- ничего не греется
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 12:57 |
zobally писал(а): на шиме дежурке такие дела: vin=0,85V На 12 ноге шимки дежурки (Vin) должно быть 19 вольт Смотри куда подевались. zobally писал(а): дежурка силовая 3,3В\5В поднимается.... Есть некоторые противоречия в замерах, если шимка не запитана (Vin=0,85V) , то и дежурке неоткуда взяться. Если все-таки на 12 ноге шимки дежурки есть 19 вольт, то меняй ее
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 15:21 |
kkv писал(а): да ни куда ни чего не подевалось. чаржер входной тр-р не открывает. или тр-р пробит или BQ сдох. чем на двух форумах вопросы задавать уже давно сдул тр-р и проверил Выпаял транзисторную сборку- пищит при прозвонке
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
zobally писал(а): Выпаял транзисторную сборку- пищит при прозвонке Так меняйте её. Это явно не нормально для данного компонента.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:05 |
Dima08h писал(а): Так меняйте её. Это явно не нормально для данного компонента. Скажите, пожалуйста, а я же правильно это сборочку прозвонил? Т.е я выпаял сдвоенный мосфет.. поставил черный щуп на "пузико" микросхемы, а красным по ножкам.. Одна сторона-пищала, а вторая-нет. Все же сборочка труп?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:20 |
zobally писал(а): поставил черный щуп на "пузико" микросхемы, а красным по ножкам.. Одна сторона-пищала, а вторая-нет. Все же сборочка труп? ну ёлы-палы, отдай ноут специалисту, от греха.
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:23 |
AndreyZagr писал(а): ну ёлы-палы, отдай ноут специалисту, от греха. Это чисто в образовательных целях, у меня есть еще три) да и учиться как то надо
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:36 |
AndreyZagr писал(а): ну если не жалко аппарат, то хотя бы напиши название того что проверяешь Сборка транзисторная CSD87312Q. позиционник PQ701
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:56 |
zobally писал(а): Сборка транзисторная CSD87312Q. позиционник PQ701 один из двух мосфетов в сборке пробит
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 20:59 |
AndreyZagr писал(а): один из двух мосфетов в сборке пробит Вот это я и хотел услышать. Спасибо! т.е по идее, после ее запайки (исправной) входная цепь должна восстановиться?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 21:32 |
zobally писал(а): т.е по идее, после ее запайки (исправной) входная цепь должна восстановиться? Если правильно запаяешь (по ключу) то изменения должны быть
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 09 фев 2020, 21:38 |
AndreyZagr писал(а): Если правильно запаяешь (по ключу) то изменения должны быть Буду пробовать
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 10 фев 2020, 01:01 |
zobally писал(а): Это чисто в образовательных целях, у меня есть еще три) да и учиться как то надо А может стоит в образовательных целях разобраться с принципом работы простых компонентов (резистор, конденсатор, диод, транзистор) ? А после уже применять полученные знания на практике. Да и ноутбук не самый простой прибор для изучения :).
zobally
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается Добавлено: 10 фев 2020, 10:02 |
Dima08h писал(а): Да и ноутбук не самый простой прибор для изучения :).
тянет именно к ним))
