Текущее время: 26 апр 2024, 11:56
In log
Заголовок сообщения: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me Добавлено: 17 фев 2020, 19:30 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
Всех приветствую.Бук пришел уже со следами пайки в районе дежурки и pu300 (преобразователь питания хабовой части 1,05в) собственно привел дежурку в порядок ,заменил Pu300 так как все условия есть но нет 1,05в.после замены бук включился дал картинку пару раз но старт был не стабильным .потом и вовсе перестал включатся ,через 3 секунды после нажатия на кнопку вырубается . начал грешить на bios кучу прошивок перебрал включился только с двумя ,но с ними кулер долго молчит потом на полную и как правило долгий старт. скачал по сервис тэгу с оф сайта биос ,из временных файлов сдернул 9 с копейками мегабайт .далее в хексе подрезал начало и конец и получил полный дамп .причем для того чтоб убедится что регион на месте скормил его fitc ,в папке decomp me region присутствует ,но так же как у слитого оригинального биоса размер 1508 кб,если раскидать дамп с которым бук включается там регион 1512кб. собственно с дампом из оф сайта тоже самое выключается через 3 сек. решил по другому сделать взял скормил файл с которым включается fitc-у и с репозитория взяв чистый me подходящей версии собрал дамп .итог -ведет себя так же как и с родным как с офф сайта и с кучей биосов с форума.прикрепляю слитый собранный с офф сайта и с которым запускается . sku-sr16q подскажите какие нюансы есть при чистке me для haswell .или может все правильно просто комбайну досталось,может кто с таким сталкивался уже ? ! | Ciber SLasH писал(а): | Всё лишнее удалил. Не нужно тут заливать всё подряд. Достаточно в таких случаях родного дампа, остальное найдут те, кто захочет помочь! |
Doc
Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me Добавлено: 18 фев 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
In log писал(а): ровно 100ом на линии 1,05в. Нормально, хотя это не означает конечно, что комбайн не пальнуло. Опять же повторю очень простую мысль, если с сайта прошивка не работает, то можно от нее отстать - на этой плате вроде никаких нюансов с нею не было. А с грязным регионом работает нормально помимо кулера и долгого старта? Грузит винду и тд. Или рубится потом через 30 мин?)
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me Добавлено: 18 фев 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Doc писал(а): А с грязным регионом работает нормально похоже флешка не та или QPI SPI, будет такой эффект.
And_R
Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me Добавлено: 19 фев 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
День добрый, на такой же платформе аппарат пришел, только 5737. Ведет себя так же, выключается через 3 сек. Биос шил - ничего не меняет. У меня ударник сильный, скол на катушке PL400 по 1,5В, конденсатор рядом оторван. Заменил элементы, пропаял все вокруг - пока ситуация та же. ПРоцехаб конечно в другой стороне, но исключать нельзя. Гайка одна в корпусе болталась, та что рядом с левой петлей, топкейс держит. Вот еще тема подобная viewtopic.php?f=41&t=54676&p=397018&hilit=%2A9984p+bios%2A#p397018
Черномор
Заголовок сообщения: Re: INSPIRION 3737 (VBW11 LA-9984P) Выключается с чистым me Добавлено: 20 фев 2020, 11:57 |
In log писал(а): может ли быть такое что в хабе часть me повреждена и не может проинициализироватся ,или грубо говоря записать свои параметры в флешку биос Может. Был дэлл, 7 поколение, с грязным регионом включался без инита, с чистым не поднимал питания основные. Замена SoC вылечила его.
