Стоял 216-0728020 , логично было поставить 0749001, готового биоса под него не нашел, но информации о том что ставят многие. Далее попытался сделать свой, делал подменой id через phoenoxtool из своего дампа и чистой нарезки с сайта, в принципе делал такое неоднократно но тут какой-то затык, при запуске пока один текст на черном фоне дефектов не видно, когда появляется заставка dell изображение есть но рябит и с цвета меняются, далее при загрузке ОС черный и экран и подсветка, ОС грузится слышно по звуку, решил что чип бракованный заменил на другой - ничего не поменялось. На внеший монитор ничего нет выводит. Подробнее по том как делал мод биоса: после распаковки дампа phoenixtool250 поиском через totalcomander нашел в папке DUMP 02105295 в 3 файлах, поменял на 02105595 в каждом файле встречается один раз, собрал с двумя галками как обычно, platformid тут никаких не нашел, что я делаю не так? Пните в нужном направлении или скиньте дамп на
usas@ngs.ru. Не могу определиться проблема в плате или моем моде. Свой дамп на всякий случай прикладываю. До замены видеочипа подогревал кристалл на 8020 для диагностики - с изображением проблем не было.
