Текущее время: 29 мар 2024, 15:24
fifagool
Заголовок сообщения: 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо Добавлено: 21 фев 2020, 15:29 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
заменил 3 видеочипа, ситуация не поменялась, осталась под подозрением видеопамять, установлена samsung k4w2g1646b-hc12, 4 банки, чем их можно заменить, именно такой нет в наличие очень много k4w1g, но это уже будет не тот объем как я понимаю, мб можно поставить другого производителя? ---------- Добавлено спустя 40 минут 55 секунд: ---------- подойдёт ли h5tq2g63bfr-12c? частота совподает, битность не нашел
fifagool
Заголовок сообщения: Re: 1564 (da0um3mb8e0) артефакты на внеший монитор, на матрицу нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2020, 14:10 |
замена памяти- результат тот же, замена хаба- результат тот же, снял сокет, под ним 2 серых пятака восстановил, сейчас буду устанавливать на место интересно то что иногда останавливается на 59 посте, ребут с передергиванием питания иногда посты пролетают до С0 и там уже артефакты на весь экран на внешний монитор линии lvds звонятся идеально везде одинаковое падение напряжения, есть подозрение обрыва каких то дорожек, но если ребол сокета не решит проблему уже не знаю куда смотреть изначально проблема была в том что изо на матрирцу не было, на внешник изо было, просматривалось хорошо, но были артефакты, после замены видеочипа изо появилось на матрицу, но не долго я радовался т.к. при нагрузке в фурмарке температура подходила к 100 градусам, подумал, может где то система охлаждения не прилегла, увидел что всё хорошо, собрал поставил на место и после этого изо пропало, подумал что умер видеочип от перегрева, заменил на ещё один, и ещё один, ну а дальше, что было, я писал ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 1 секунду: ---------- замена сокета безрезультатна
