Текущее время: 14 июн 2024, 19:11
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 04 фев 2014, 12:10 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
xdreamer писал(а): Ноут умер при понижении биоса 03LP (чистый) Вы прошивали , только то что распаковали? Там надо FF вначале заполнять .....
xdreamer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 04 фев 2014, 13:18 |
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 10:29 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: УК
Было дело так: Сначала фениксовским прошивальщиком снял бакап 01LP биоса, потом вшил официальный 03LP (лежит у самсунговцев на сайте). Все прошилось до 03LP без проблем. Далее феникс тулзой добавил слик в бакап 01LP, добавилось все нормально, ни на что не руганулся (сертификат и бинарник были самсунговские), да и не 1 раз уже делал сие. Далее прошивальщиком, каким слил бакап, прошил 01LP_SLIC с одновременным бакапом 03LP. Ну а далее комп ушел на перезагрузку и более не включился. Но питалово заводится, проц вроде как тоже, кулер вертится и все, на экране малевич :(
Итог: мертвый комп, бакап 01LP, 01LP_SLIC, бакап 03LP, фирменный 03LP, распакованный 03LP. На этом все. Как далее быть не знаю пока. Делал восстановительную дискетку, но комп так и не опросил ее, ни с какими зажатыми комбинациями кнопок. Первым делом пробовал Fn+ESC.
xdreamer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 05 фев 2014, 19:59 |
Ребята, у меня есть мой образ снятый фениксом с тогда еще рабочего компа в формате WPH. Может кто поможет его перевести в формат для программатора (BIN или HEX) или подскажет хоть как сделать. На разных форумах пишут что это не совсем одно и тоже и простая смена расширения файла не есть гуд. Вот образы версии 03LP слиты самим прошивальщиком Phoenix: Чистый образОбраз со SLIC 2.1
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 05 фев 2014, 20:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
одно и то же. Только в WPH в конце инфа для програмного прошивальщика, которая в флеху не льется. Так что тупо смена расширения. Прежде, чем запросить БИОС - прочти - для развития, и там по ссылке пройдите.
xdreamer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 05 фев 2014, 23:24 |
RsM писал(а): одно и то же. Только в WPH в конце инфа для програмного прошивальщика, которая в флеху не льется. Так что тупо смена расширения. А эту инфу не надо выкусывать из WPH и дописывать FF для доведения образа до 2 мегабайт? Чегот я подзапутался, а тут еще такую инфу по ссылке выше накопал: Цитата: Если размер дампа больше бинарника, который получен FW Extractor-ом, то нужно создать файл в HEX-редакторе, записать FF-ки до адреса 80000h, а с адреса 80000h - вклеить полученный Extractor-ом бинарник. Итоговый файл зашивается программатором. Так у меня бинарник в распакованном экзешнике вобще 57 кило весит, а вот WPH 1,6 мега
xdreamer
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R509-XA01RU (Intel) убит прошивкой BIOS Добавлено: 08 фев 2014, 23:15 |
RsM писал(а): выкусываем хвост и дописываем FF в начало. под бинарником имеется в виду файл с двоичными данными, коим файл прошивки и является, а на маленький бинарник плюньте, он вас не интересует. Эх! А вот с этим у меня и проблема, не знаю откуда и сколь выкусить и сколько дописать :(. Помогите уж делом или словом, нет у меня с этим опыта. ! | RsM писал(а): | Не знаю - и знать говорит не хочу... Ссылку я давал, там внутри тоже есть ссылка, по которой все написано, Но нет, мы же читать не хотим, мы даже не пытаемся решить задачу, мы только скажем не умею и будем ждать, пока какой-то дядя не сделает за нас всю работу. Я - не сторонник помыкать лени. Все необходимое дано. |
