Текущее время: 02 июн 2024, 06:55
VikRem
Заголовок сообщения: np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП Добавлено: 27 июл 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Приветствую коллеги!! Предыстория такая, пришел аппарат диагнозом нет картинки(ноут включается) , подключил посткарту код 32, дунул на видео, картинка появилась, заменил чип, вроде норм, потом он вообще стал через раз включаться, знаю что болезнь с клокером, заменил, также была разряженная в ноль RTC BAT, заменить пока к сожалению нечем, заказал жду, сейчас дела обстоят так , бук включается только от акума, и только с 2 гигами оперативки. Подскажите пожалуйста направление, я пока в тупике. Может есть смысл мульт прошить!? вроде всктречал такое решение где-то на форуме!?
