Текущее время: 01 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 01:45
Собственно принесли мертвый ноут. При включении калилась 51125. Заменил ее и мульт. Появились 3,3 в и 5 в. Ноут стал включаться на 3-5 сек. во время которых на экране появляется картинка загрузки BIOS и уходит в перезагрузку.Есть подозрение, что проблема в NEC Token 0D108. Не могу найти на нее Datasheet. Какая емкость, какое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:07
дата шит на кондёры , в гугле даже фото есть как переделать ))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 19:48
Пардон. Может я не умею искать, но пока нашел только на nec tokin 0e907. Единственную инфу с видео нашел по удалению NEC Token 0D108. Если не сложно, киньте ссылочку, пожалуйста. Или хотя-бы емкость. Напряжение, я так понимаю, не должно превысить 2,5 в. По esr мне все более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 19:58
https://eletronicabr.com/forums/topic/3 ... 8-e-0e687/
viewtopic.php?f=181&t=32331
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 25 секунд: ----------
так помогло или нет ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 00:17
В процессе. NEC удалил, а донора с емкостями под рукой нет. Заказал на ali 470мкф на 2,5 в. Жду. Отпишусь по результату.
Еще вопрос немного не в тему, но... Подскажите, если кому-то нужен дамп BIOS этой материнки, то я его слил, но не знаю как выложить на форум. У меня сообщений мало и я не нашел, как это сделать. Не могли-бы подсказать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 01:04
есть отдельная ветка по биосам... для начала проверьте есть ли ваш сабж на сайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qx412 (ba81-11420a) нужна материнка
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
22 окт 2014, 08:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 10:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 микросхема BIOS (BA81-09574A) не видно наименования
в форуме Samsung
vitalikkk
13 июл 2014, 10:19
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп БИОС BA81-09574A / PETRONAS-15 (QC) REV: 1.1
в форуме Поиск BIOS
mirgaipoff
13 мар 2023, 08:33
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX412-S01R
в форуме Samsung
upgrade-service
1697
08 сен 2018, 19:12
