Текущее время: 15 июн 2024, 00:40
lev-1985
Заголовок сообщения: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 10 сен 2013, 15:40 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех!
Samsung NP355 (Compal LA-8863P, видео 216-0833000, мост 218-0755097)
Проблема: нет зарядки АКБ. После загрузки ОС пишет: подключена, заряжается. Обновляю состояние: подключена, не заряжается. Подкинул АКБ от другого самса - не видит её вообще. Ноут был в другом сервисе. Там чистили коррозию у транзисторов (PQ501, PQ502) от ISL6277, оторвали "земляной" кондёр с истока PQ502. Больше следов не видно. Случайно мне позвонил хозяин ноута. Оказалось, что сдавал ремонт с неисправностью: заряжается до только 80%.
Покопался в гугле, схем нет, на этом форуме так и было написано: нет схемы. За зарядку, как я понял, отвечает ADP3211A (если правильно осилил пдф, то это программируемый контроллер, о чем также говорит подходящая шина данных). Вышеуказанная ШИМ 6277 вроде как отвечает за питание проца.
Не знаю, куда ткнуться: коррозия с АКБ не вяжется, чаржик такой не встречал, схемы нет и, самое главное, опыта с такой неисправностью тоже.
Прошу помощи советом, волшебным пинком
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 10 сен 2013, 21:14 |
lev-1985 писал(а): За зарядку, как я понял, отвечает ADP3211A (если правильно осилил пдф... Ничего ты не понял и не осилил... За зарядку отвечает какой-нибудь BQ24725... Если АКБ полностью заряжена (померять напряжение на контактах разъёма), а показывала 80%, то это скорее всего проблема самой АКБ, а точнее её контроллера...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 11 сен 2013, 12:22 |
lev-1985 писал(а): сейчас зарядка вообще не идет. Замеры напряжений где?
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 11 сен 2013, 17:42 |
нашел bq24725. была вообще без какой-либо маркировки. взял схему la-7912p для ориентировки. напряжения снимал при подключенных АКБ, блоке питания. на разъеме АКБ: 2,6, 3,3, 3,3, 1,86, 0(gnd)
на bq24725 (не знаю, какие тут критичные, потому все напряжения): 1 ACIN 18.64 2 AGP 18.64 3 CMSRC 19.17 4 ACDRV 19.17 5 ACOK 3.35 6 ACDET 2.58 7 IOUT 0 8 SIDA 3.34 9 SCL 3.35 10 ILIM 1.34 11 BATDRV 2.68 12 SRN 2.65 13 SRP 2.65 14 GND 15 LODRV 0 16 REGN 6.01 17 BTST 5.88 18 HIDRV 2.65 19 PHASE 2.65 20 VCC 18.87
Последний раз редактировалось lev-1985 11 сен 2013, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 11 сен 2013, 18:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
lev-1985 писал(а): 8 SIDA 3.34 9 SCL 3.35 Это хорошо, а обмен то есть на этих лапах с батареей? PQ201, 202, 207 тоже проверить не помешает.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 11 сен 2013, 18:32 |
меня смущает 15 LODRV 0В из-за этого на PQ202 на затворе 0, на 201,кстати, на затворе 2,6В
PQ201, 202, 207 не пробиты, сниму, гляну как работают ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- на ногах 8 и 9 какая-то цифра периодически бегает - фронты прямоугольников заметны
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ Добавлено: 11 сен 2013, 19:28 |
lev-1985 писал(а): меня смущает А меня смущает, что lev-1985 писал(а): 1 ACN 18.64 2 AСP 18.64 3 CMSRC 19.17 4 ACDRV 19.17 Из чего следует, что первый входной ключ пробит, а второй закрыт, т.к. для его открытия на ACDRV должно быть примерно 25В...
