Текущее время: 01 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: np310e5c (scala3-15crv(64bit) ba41-02097a) выключается на заставке Samsung
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:14
Принесли бук, попросили систему поставить, ведет себя так: Включаем, появляется заставка биос"а samsung вырубается, включается и по кругу. В биос не заходит. Клиент уверяет что с лицензионным диском идет установка, но выдает ошибку какую то, но диск он предоставить не может. Биос шил, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: np310e5c (scala3-15crv(64bit) ba41-02097a) выключается на заставке Samsung
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:34
кроме прошивки биоса что сделано ?
проц/рам пробовали менять ? замеры напруг ?
кстати вчера столкнулся с такой проблемой дважды
1. samsung nc110 (входной дроссель по 19в)
2. toshiba c850 (после переустановки проца перестал вырубатся, может сокет ,но второй день полет нормальный)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:18
Память/винт для начала из простого поменять/подкинуть другие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 16:47
Память подкидывал, батарейка смос норм, может флешку биоса поменять? там аш 8 мб стоит
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
напруги завтра померяю конечно.
 Заголовок сообщения: Re: np310e5c (scala3-15crv(64bit) ba41-02097a) выключается на заставке Samsung  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:41
поменял флешку биоса, прошил прошивкой что нашел где то здесь на форуме, стало заходить в биос, щас попробую накатить систему.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 30 секунд: ----------
Бук работает, всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0
в форуме Samsung
Granit
5494
07 дек 2014, 11:56
Granit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
drburang
2673
25 мар 2019, 00:55
drburang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0) Дежурное питание
в форуме Samsung
Granit
23 окт 2014, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np310e5c-u03ru (scala3-15crv(64bit) rev 1.1
в форуме Samsung
RedRadish
23 окт 2014, 08:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
4045
05 сен 2018, 00:24
pchix Перейти к последнему сообщению
