Текущее время: 01 июн 2024, 12:45
siberian
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863) залит Добавлено: 16 янв 2014, 08:39 |
elf22 писал(а): Который у Вас надо пробовать ставить Не надо пробовать - не запуститься...
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863) залит Добавлено: 16 янв 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
siberian elf22 спасибо, есть подозрение что родной проц мог отъехать, плата включается, пару секунд и выключается, вчера успел только +1.5v поднять, сегодня буду дальше ковырятся, позже выложу замеры.
Да, ещё вопрос, не совсем по теме, ene kb9012qf a2 в ней есть прошивка или нет? В схеме предпологается, что можно поставить 930 если я правильно понял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863) залит Добавлено: 16 янв 2014, 15:10 |
VadimAgvares писал(а): kb9012qf a2 в ней есть прошивка или нет? Есть VadimAgvares писал(а): В схеме предпологается, что можно поставить 930 Теоретически можно, а на практике - геморой, а то и вовсе не возможно...
