Текущее время: 01 июн 2024, 13:22
spec3202712
Заголовок сообщения: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 21 фев 2014, 01:06 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Принесли ноут Самсунг NP350V5C-S04RU QCLA4 LA8861P rev:1.0 .Клиент говорит замучался в сервис носить (встречают как родного) ,после сервиса работает месяц и опять в сервис (замена батарейки ) ,снял батарейку установил штатную ,за 30 мин напряга на бат упала до 2.88 ,понятно что, что то жрёт замерил ток потребления 0.34мА (без акума и зарядного) ,не знаю это нормально или нет (никогда с таким не сталкивался) ,знаю что там должен стоять стабилитрон но без схемы тёмный лес ,скиньте у кого есть кусок схемы обвязки биос ,плиз или направьте где можно глянуть ,чё то я не нашёл и ещё вопрос может ли прошивка SPI убивать батарею ???
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (gcla4_la8861p) литьевая батарея умирает на глазах Добавлено: 21 фев 2014, 02:47 |
Sergej писал(а): viewtopic.php?p=127132#p127132 не...? АГА ,только я не понял ,скачал открыл схема есть а надписей нет (название и маркировка элементов),жаль я на такой далеко не уеду
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (gcla4_la8861p) литьевая батарея умирает на глазах Добавлено: 21 фев 2014, 08:55 |
Sergej писал(а): Ну а тут? к сожалению тоже самое ,наверно источник один и тот же
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (gcla4_la8861p) литьевая батарея умирает на глазах Добавлено: 21 фев 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
spec3202712 писал(а): схема есть а надписей нет (название и маркировка элементов) Нормально открывается. Посмотрите на другом компе/другой пдф читалкой..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 21 фев 2014, 23:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96670UCL1 с ней какая то заморочка уже сталкиваюсь с этой особой снял батарейку через минуту вернул назад и все 25MHz нет. полежит может и запуститься. снял 14 выхода нагрузку появилось 25MHz восстановил 14 выход и все работаем жужим .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 22 фев 2014, 10:36 |
morik59 писал(а): Эта хрень на ура вылетает, только где взять Можно попробовать модифицировать схему - установить 3 кварца с обвязкой и DH1. На схеме LA-8862P всё помечено как NOGCLK@. UCL1 естественно снять...
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 22 фев 2014, 16:18 |
morik59 писал(а): может она не стоит стоит ,на корпусе 3274V 2N005 MWM я так понял что это SLG3NB274 даташит пока не нашёл ,буду искать сделал на ней замеры без бат ,аккума и зарядного 10 ножка 1)минус мультимера на GND ,от 1.7Мом и поднимается за 20Мом 2)если плюс мультимера на GND ,то 82 Ком . 14 ножка 1) 11.5 Мом 2) 2.8 Мом подключил бат 3.3 В ,на 14 ножке 0.06 В
sergei21
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 22 фев 2014, 16:58 |
spec3202712 писал(а): на 14 ножке 0.06 В разорви цепь с 14 ноги 14 выход питание RTC моста сходи по ссылке что я дал выше там есть даташит на другую микру SLG3NB114 но похожа на SLG3NB274
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 22 фев 2014, 17:28 |
sergei21 писал(а): разорви цепь с 14 ноги 14 выход питание RTC моста дунул на этот клок ,ноут завёлся ,на 14 ноге - 0.98 В ,в отключёном состоянии 0.12 и пожирание стало 0.11мА(было 0.35)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 24 фев 2014, 15:58 |
sergei21 писал(а): 14 выход питание RTC моста оставил на сутки включил утром уже не включается ,на 14 ножке 1.77 В ,при нажатии ВКЛ поднимается до 2.4 В при включёном БП ,без БП постоянно 0,88 . Посмотреть 32КГЦ и 25МГЦ не могу осц сдох ,на SPI питание не гугу ,возможно ли что из за отсутствия или отклонений опорных частот(или одной какой либо) нет старта ????(наверно глупый вопрос ,цепляюсь за соломинку так как достать ни 274 ни 114 пока не представляется возможным),если так то пойду заниматься осицилографом ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 44 секунды: ---------- sergei21 писал(а): снял 14 выхода нагрузку появилось 25MHz Кажись исправил))))))) Отписываюсь: Отрезал дорожку с 14 ноги ,32кГц не появилось ,пришлось поднять 14 ногу ,опорка появилась дефектом вышел CCL7 22U_0805_6.3V6M ,снял его (замерил показывает 2.3 кОм) восстановил соединение ноут запускается ,потребление от литьевой батарейки упало до 5мкА (первоночально было 348мкА)По всей видимости жить будет ,оставил до завтра ещё раз проверю .Ещё один вопрос для чего кондёр и что будет если его не воткнуть????
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах Добавлено: 24 фев 2014, 19:49 |
sergei21 писал(а): на исправной 8863P рядом с RTC батареикои есть два резюка 100Ком падение напряжения на двух сразу 4 mV напряжение батареики 3.2 на 14 выходе 2.78 рядом с бат стоят 2 резюка последовательно (через них проходит 3.3 от бат) ,но они по 560 Ом падение напряжения не проверил уже упаковал ,ток потребления замерил 4 или 5 мкВ ,открывать охоты нету ,на 14 ножке напряжение 2.83 ,кондёр не поставил ,думаю катаклизм не произойдёт ! | RsM писал(а): | А может все-таки мкА ? Смотрю все Вольта любят, одни ток в нем измеряют, другие сопротивление.. |
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (qcla4_la8861p) литиевая батарея умирает на глазах [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2014, 00:55 |
spec3202712 писал(а): ток потребления замерил 4 или 5 мкВ ну блин совсем зашился ,конечно же 4 или 5 мкА
