Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Samsung R517 (BONN-L) Гаснет подсветка при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:34
Проблема такая, при работе от батареи все прекрасно, но стоит подключить сетевой блок питания сразу гаснет подсветка дисплея, при этом ноутбук продолжает нормально работать. Если подсветить мощным фонариком, то изображение видно. Проверил напряжения на инверторе, Vin, On/Off, PWM ни одно из напряжений не пропадает при подключении зарядного. Сам инвертор менял (выдернул из рабочего ноута, такой же модели), лампу тоже подкидывал, что еще может быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R517 (BONN-L) Гаснет подсветка при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:41
Огласите все напряжения, на разъёме инвертера при трёх условиях:
С батареей и зарядкой
С зарядкой и без батареи
Без зарядки с батареей
после это можно будет что-либо сказать..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:59
Напряжения на контрольных точках инвертора
с зарядкойс зарядкойбез зарядки
и с батареейбез батареис батареей
VIN19.2V19.2V11,0V
On/Off3.21V3.21V3.18V
PWM3.15V3.15V2.05V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:27
А Вы пробовали выкрутить на максимум яркость при работе от батареи??
Возможно при работе от З/У инвертер даёт максимальную яркость, а с лампой возможно есть проблеммы, и инвертер уходит в защиту. А при работе от батареи у Вас 2 вольта на pwm..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:56
Ну, лампу я ставил новую, проблема не в ней. А яркость крутить не пробовал, попробую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:17
Отложил пока этот ноутбук в сторону, так как идеи иссякли. Яркость убавил до минимума, до середины, до максимума... воз и ныне там. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R517 (BONN-L) Гаснет подсветка при подключении зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:20
Подкинул еще один инвертор, пол дня уже работает нормально, видимо тот первый инвертор все таки тоже проблемный (брал его у товарища, тот уверял меня что снял с рабочего ноута).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
2719
11 сен 2019, 19:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r517-DA01UA (BONN-L BA41-01106A HST) нет старта
в форуме Samsung
IMT
2279
08 фев 2017, 12:09
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r517-dd02ua (BONN-L REV:1.0(090529)-03) Нужен bios dump
в форуме Samsung
pav_89
09 ноя 2020, 21:29
Allexr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 12:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
