Текущее время: 23 май 2024, 05:38
Yurannich
Заголовок сообщения: NP-R70A005/SER (OSLO RV. 1.2 BA41-00711A) Не запускается, нет индикации Добавлено: 17 июн 2014, 10:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Со слов клиента: выключил, а включить уже не смог. Что проверено: Дроссели все целые, на землю не звонятся, ноутбук не залит, память и процессор живые, напряжение питания поступает, нагрева нигде нет. Напряжения на MAX8734: Ноги 1-5, 7-13, 15-15, 21-23, 26-27 ничего нет. Ноги 6 и 20 - 19V, 14,17,28 - 4.62V, 18, 19, 24 - 4.70V, Нога 25 - 1.32V (такое - же напряжение на кнопке включения). Получается MAX8734 - труп? Или здесь дело в H8S-2110B? Прошу совета старших, заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: NP-R70A005/SER (OSLO RV. 1.2 BA41-00711A) Не запускается, нет индикации Добавлено: 17 июн 2014, 11:18 |
Вы, во-первых, лучше пишите не только названия ног у ШИМ но и их обозначения. Т.к. приходится искать на нее даташит, смотреть какие ноги зачем и т.д. LDO (25) должно быть 3.3В или ШИМ или мульт или еще кто то в этой цепи. Подайте туда 3.3
Заголовок сообщения: Re: NP-R70A005/SER (OSLO RV. 1.2 BA41-00711A) Не запускается, нет индикации Добавлено: 18 июн 2014, 08:19 |
MSF113 писал(а): Подайте туда 3.3 Это чтобы ток по этой линии посмотреть. Определится - ШИМ виноват или нагрузка. Ток должен быть мизерный, до 50 мА
