Текущее время: 02 июн 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: Samsung RV-510 (Scala-15UL) нет питания 1,5 вольта на tps51117
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:24
К сожалению нет схемы. Все остальные напруги появляются, нет только этого питания. Проверял по аналогии с Scala 14L. На TPS51117 приходит 5 вольт на 10 лапу V5DRV, нет сигнала V5FILT на 4 лапе и KBC3_SUSPWR на 1-ю лапу EN_PSV (всё называю так как написано на схеме к Scala 14L). Подавал принудительно оба - шим не стартует. Шим поменял. KBC3_SUSPWR мультик выдаёт, поэтому подозреваю, что на 15UL сигнл Enable берётся откуда-то с другого места. Основное - не понимаю нестарт шима при принудительной подаче V5FILT и EN_PSV. Есть какие-то идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV-510 (Scala-15UL) нет питания 1,5 вольта на tps51117
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:23
"нет сигнала V5FILT"
А должен быть. на V5DRV та же линия идет P5.0V_STB, проверяйте резистор R6 по схеме scala-14L, и кондер C12
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 23:08
Посмотри в этом наборе может и накопаешь нужную
Там есть парочка Scala
http://dfiles.ru/ru/files/m6lov9t59
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV-510 (Scala-15UL) Артефакты, я в тупике
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Vlad_vs
32
3934
23 сен 2019, 09:46
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ
в форуме Samsung
Saxet
2804
07 дек 2015, 00:17
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2134
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 23:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv 508 (scala-15ul) не стартует
в форуме Samsung
1AML1
03 июл 2014, 11:28
razvodovski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
