Текущее время: 04 июн 2024, 16:20
yatsik
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) включается и отключается Добавлено: 07 июл 2014, 15:38 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.13
Samsung NP-R540-JA01UA Bremen-C Rev:1.1(10210)-4 Сунули левую зарядку, сгорел чарджер ISL6255, Q2, Q502, R23, R25, мульт MEC1300-NU. После замены наблюдается следующее: после нажатия на кнопку подымаются все напряжения, подымается KBC3_PWRGD, через секунду всё отключается. Если сразу после нажатия на кнопку воткнуть АКБ, то проходит инициализацию, посты добегают до 4A и отключается секунды через 3-4. АКБ не заряжает. Была проверена каждая шим поднятием KBC3_SUSPWR, везде появляется PWRGD, заменён хаб BD82HM55, попробовал несколько вариантов биоса, пробовал пару процов, пробовал БУ и новый мульт. Перепроверил всю мелочёвку в обвязке чарджера и мульта. Больше идей нет. Пните в нужном направлении.
