Текущее время: 23 май 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:32
Поступил ноут с банальной проблемой, усб порты, лан порт и джек разломаны. Ноут изначально включался. после замены разъмов и восстановления дорожек пропала инициализация.
Были заменены все юсб
порт наушников
лан порт
может кто встречался с такой проблемой? А то для меня это что-то новое, что после замены на исправные - начинаются такие проблемы.
З.Ы
Питание проца, видяхи, оперативки в норме
память и проц новые подкидывал, биос шил(но не уверен в том что норм дамп залил). Пост карта молчит
Может это типовуха какая?
 Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:28
а на вашей ревизии платы нет этого гадкого конденсатора под процом :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ремсотник
USB разъем "перевернутый" случайно не поставили?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 17:42
разобрался, был гадкий текстолит и отвал севера. Как я понял это проблема - это bremen и scala материнок. чуть не так посмотрел и отрывается угол моста. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27579
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4259
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается после замены разъемов памяти
Андрей Терешкин
31 мар 2017, 22:24
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
в форуме Samsung
Camous
04 янв 2018, 00:13
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку
в форуме Samsung
valohadjeday
2912
31 июл 2014, 19:10
