Текущее время: 23 май 2024, 07:20
I_004
Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 09 авг 2014, 18:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Здравия!
Принесли довольно ушатанным - вырванные крепления на корпусе, явно гретый мост... Изначально нормально включается, но нет изображения как на на матрице так и по VGA, АКБ заряжает. По POST-карточке (распаиваю на JDB) нестабильный старт, либо нестарт. Путём долгих поисков методом тыка получил стабильный старт (по кодам) при касании пальцем или металлическим предметом площадки нераспаянного кварца около моста. Пререкатал мост, появился стабильный старт без шаманств, но картинки всё равно не появилось. Скинул видео (кристалл со сколотым уголком), появилась картинка - заставка с F2, F4 и висит на коде 64. Версия прошивки P02AAN - запомнил, так как один раз после корочения батарейки он нормально включился и вывалился в BIOS. Это было ещё до ребола моста. С прошивкой версии P03ABF висит на коде 92, картинку даёт (прошивал только основную флешку). Кодов до виса проходит много. Если зажать F2 до появления картинки, то висит с надписью "пожалуйста подождите". С винтом и загрузочной флешкой - то же самое. Подумав на угретый мост, заказал такой же (218-0755097), поменял, а он как висел так и висит на том же коде (прошивка родная)...
ОЗУ менялась, проц нет возможности подкинуть другой. Есть A6, но с ним не хочет стартовать.
Собственно вопрос - может быть такое поведение из-за отсутствующего/дохлого дискретного видео (216-0833000)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 09 авг 2014, 20:04 |
I_004 писал(а): Есть A6, но с ним не хочет стартовать. A6 разные бывают! Какой на какой меняешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 10 авг 2014, 05:58 |
I_004 писал(а): Завтра ещё попробую подкинуть. A6-3400M никак не заменит A10-4600M...
I_004
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 10 авг 2014, 10:31 |
siberian писал(а): A6-3400M никак не заменит A10-4600M... Опередили Не буду проверять. AlexeyVB писал(а): Пока видео на место не вернете - дальше 92 и не уедёте. Почему так - смотрите схему. Поверю на слово, да и ковыряться в недоукомплектованной платформе - лотерея. Была надежда запустить без дискретного видео. Цель - снижение затрат на ремонт. Схемы пока нет. В сводном доступе не нашёл, а покупать - ещё не сильно подпёрло для этого. Будем думать варианты по поводу рабочей дискретки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 10 авг 2014, 18:14 |
AlexeyVB писал(а): Пока видео на место не вернете - дальше 92 и не уедёте. А как же это? I_004 писал(а): Скинул видео (кристалл со сколотым уголком), появилась картинка
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке Добавлено: 10 авг 2014, 21:26 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
siberian писал(а): А как же это? а очень просто - пост - 92, заставка уже будет. на ней и висит.
I_004
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2014, 18:42 |
I_004 писал(а): Собственно вопрос - может быть такое поведение из-за отсутствующего/дохлого дискретного видео (216-0833000)? Таки да. Поставил новый и всё заколосилось.
