Текущее время: 07 июн 2024, 15:33
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 26 июл 2014, 12:10 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Укажите версию платы. Какой Lotus?(-14r, -14cml) Lotus-13? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Это на лотус 13 дамп стянул от сюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=101890
А вообще тут поищи
http://notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=391
Вложение: Lotus13%2528samsung530%2529.rar Вложение: Lotus13_tsp_bios_p04_abh.rar
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
slaiderpc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 26 июл 2014, 12:53 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
elf22 писал(а): Укажите версию платы. Какой Lotus?(-14r, -14cml) Lotus-13? Lotus именно 14, а не "14r" или "14cml". Обычный биос подходит от Lotus 13. Биос мульта от Lotus 13 думаю тоже должен подойти. По вашим ссылкам скачал биос-это основной биос. А мне нужен дамп прошивки мульта, он должен совсем мало весить. Искал по ключевому слову Lotus, вроде все темы просмотрел на двух форумах-не нашел. Укажите как точно искать прошивку на мульт, может надо искать по названию мульта - "KB9010QF C3" и еще какому то критерию. Просто для меня это новая тема.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 26 июл 2014, 14:40 |
Попробуй этот, предварительно слить бэкап мульта со старого. Вложение: Backup_01_EC.rar Тут нарыл.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=84361&p=495486&hilit=Lotus+14#p495486
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 26 июл 2014, 18:58 |
slaiderpc писал(а): Спасибо большое за ваше внимание к моей проблеме! Дамп якобы мульта что вы выложили - это не то. Этому тему я видел. Там если по ссылке тему дочитать до конца, то можно увидеть что эта прошивка от контроллера USB 3.0 и к мульту отношения ни какого не имеет. Прошивка мульта находится не в отдельно микросхеме, а в самом мульте и ее считывать/записывать нужно с помощью спец прогера. Такой прогер у меня есть, осталось найти слитый дамп мультика с подобного бука. Читал, что после замены мульта на новый, бук сразу заводится. Думаю это больше удача, чем закономерность. Пишут что все новые мульты идут с прошивками. Но какая прошивка попадет вам это неизвестно. Читал, но с контроллера USB он не сольет дамп. Так напиши там Водопьянову на их форуме может нароет.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 29 июл 2014, 10:54 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: 13XK.rar Нет в апдэйте прошивки Ene,есть только Bios Region.Хотя есть такая программа. Вложение: WinUpV10_ENE.rar
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B (Lotus 14 Rev: 1.2) Нужен дамп мульта. Добавлено: 15 авг 2014, 22:53 |
Привет. Нарыл на дружественном форуме Samsung NP530U3B Model LOTUS13 rev 1.2-04 Вложение: Samsung NP530U3B Model LOTUS13 rev 1.2-04.zip Пробуй его.
