Текущее время: 04 июн 2024, 16:34
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (CANNES/BONN rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 02 сен 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Денис07 писал(а): Менять в первую очередь юг AF82801IBM или мультиконтроллер? Зная только напряжение CPU_CORE, лошадью ходи север меняй...век воли не видать. У него больше шансов сдохнуть с такими симптомами.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Денис07
Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (CANNES/BONN rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2014, 19:57 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Поменял я северный и южный мост, теперь при включении вначале загораются лампочки питания и жесткого диска и горят постоянно. Спустя две секунды загорается подсветка тачпада и все. Питания на проц нету. На isl6266 приходит питание и 3.3V и 5V и VDC. BIOS опять прошивал, не помогло. VRM3_CPU_PWRGD в нуле.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Денис07
Заголовок сообщения: Re: NP-R520 (CANNES/BONN rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2014, 22:05 |
У меня другая сборка стояла вместо NEC TOKIN. Поменял ее ничего не изменилось. Пробывал даже ставить конденсатор на 2200 Мкф - току ноль. В общем решил все поменять - южный мост, северный и видео и итог остался такой: напряжение на процессоре появилось, reset и clock есть, но инициализации нет. Проверял все напряжения : 3,3в 1,1в 1,05в И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ В НОРМЕ. Обмен с биосом есть, пробывал неисправную прошивку закидывать - напряжение на процессоре отсутсвовало. Оставалось подозрение только на тактовый генератор и еще несколько микросхем, но их так и не удалось проверить. Ноутбук так и не удалось отремонтировать. Отдан без ремонта.
