Текущее время: 13 июн 2024, 21:12
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2014, 20:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
shopsar писал(а): на флэшках напряжения нет 0..... Проверьте Q29.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 12:45 |
shopsar писал(а): на 116 3.26v Это SUSP#, тогда SUSP должен быть 0. Проверьте Q6A. shopsar писал(а): и еще выяснилось что при нажатии на кнопку не подымается +3VALW_PCH Померьте, что на Q5510, для проверки можно замкнуть PJ2.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 16:43 |
Или Q5527 садит, или мульт не выдаёт. Для начала разберитесь с SUSP. morik59 писал(а): Проверьте Q6A.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
shopsar писал(а): всю плату излазил не могу найти q6a На плате он Q6. Это 2 транзистора в одном корпусе. По схеме они будут обозначаться Q6a и Q6b ![](/images/modclosed.png)
