Текущее время: 23 май 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:22
Есть ноутбук Samsung NP550P5C-S02RU. Изначально при нажатии на кнопку включения ноутбук включался на экране появлялась заставка "SAMSUNG" и далее ничего не происходило. Все съемные устройства (ЦПУ, ОЗУ, НЖМД и т.п.) пробовал менять на заведомо исправные и результата эти действия не дали. Попробовал прошить BIOS также безуспешно. С кнопки ноутбук выключается. Дальше я как настоящий "грамотный инженер/мастер" принял решение заменить SLJ8E. SLJ8E снял с Asus K55VM rev: 2.3 (который был в свое время безнадежно залит так что вопрос работоспособности SLJ8E актуальный). Посадочное место SLJ8E можно сказать без разметки, я до этого момента не имел опыта монтажа микросхемы BGA на не размеченное место (так что вопрос точного монтажа актуальный). После замены SLJ8E ноутбук с кнопки включался и выключался, подсветка матрицы включалась а вот заставка "SAMSUNG" больше не появлялась. Дальше на форуме начитался информации по ME Region (так как надеялся что чип SLJ8E все таки исправен и установлен правильно). Собрал (как я думаю) полный DUMP с чистым ME. После прошивки ноутбук включается/выключается с кнопки, но подсветка матрицы не включается. При этом потребление от ЛБП составляет 0,445A до манипуляций с ME Region ток был около 1,6А. В общем я "хорошо поработал" с данным устройством. Теперь хотелось бы задать несколько вопросов мастерам/пользователям ресурса:
1. Как я понимаю решение менять SLJ8E как минимум было преждевременно или вообще абсурдно?
2. Может ли факт того, что ноутбук перестал выдавать на матрицу заставку "Samsung" быть связан с а) неисправностью SLJ8E взятого с Asus K55VM б) некачественного монтажа SLJ8E в) ME Region. И что из перечисленного наиболее вероятно?
3. Правильно ли я собрал DUMP с чистым ME Region? (следовал инструкции указанной здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84126)
4. Что лучше сделать в текущей ситуации? Вернуть изначальный SLJ8E на место или все таки поставить другой? Есть заведомо исправный SLJ8C может его можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:34
Alex_Samorukov
Я бы для начала вернул ноут в исходное состояние. Т.е. запаял стоявший в нём хаб и старый БИОС.
Если всё заработает как было, то проверил бы новую прошивку с чистым ME.
А уж потом паял бы заведомо рабочий хаб.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 18:50
Вернуть в исходное состояние конечно можно, но не хотелось бы попасть в ситуацию когда достаточно было бы записать правильный DUMP с чистым ME (если я неправильно его собрал)...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:16
Alex_Samorukov
Решать безусловно Вам. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:06
Понятно что решать то мне. Но я БАЛБЕС и не могу понять правильно ли я собрал DUMP с чистым ME (Dump_Clean_ME.rar). Вопрос в том что не получится ли следующая ситуация: предположим что я пальцем в небо попал и изначально проблема была в SLJ8E. Предположим что SLJ8E с донера был исправен и правильно мной установлен. Может ли факт отсутствия заставки "SAMSUNG" быть связан с ME Region? Если да, то получается целесообразно разобраться с Dump_Clean_ME...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:39
Alex_Samorukov
У Вас слишком много если...
Действовать нужно step by step иначе запутаетесь. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:05
Все это понятно...
Вопрос: может ли факт отсутствия заставки "SAMSUNG" (после замены SLJ8E) быть связан с ME Region?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 15:57
Alex_Samorukov
Может, но...
Alex_Samorukov писал
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:36
В общем я понял что никто время тратить не будет на изучение результатов моих "ламерских" манипуляций с DUMP-ом и чистым ME. Так что буду возвращать все назад...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 09:25
Купил новый SLJ8E. При снятии старого SLJ8E понял, что смонтировал я его скорее всего правильно. С новым SLJ8E ситуация не изменилась. Также в процессе пайки обнаружил, что из под видеочипа выступает какое то вещество, думаю результат деятельности тех людей у которых ноутбук побывал до меня. Дальше эксперименты решил закончить и отдать ноутбук в ООО «НоутБук1 Сервис». Как ноутбук будет готов отпишу в чем была (со слов сотрудников ООО «НоутБук1 Сервис») проблема.
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 20:52
Ноутбук сделали. Проблема решилась заменой видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста
в форуме Samsung
gaydan
29 июн 2017, 09:21
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev.1.1) Выключается с i5 3210, c другими CPU работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
bescom
33
3932
19 авг 2021, 19:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C-S04RU (MCLAREN REV: 1.2 (BA41-01898A PTC)) Помогите опознать деталь
в форуме Samsung
StarWookiee
05 авг 2021, 11:27
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np550p5c (MCLAREN REV 1.0) нет дежурки
в форуме Samsung
Никулин Дмитрий
07 дек 2022, 14:50
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550 P5C-S02RU (Mclaren/Mclaren-15) Перевод в UMA
в форуме Samsung
nik751
27 сен 2019, 14:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
