Текущее время: 05 июн 2024, 04:57
nemo727
Заголовок сообщения: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 18:41 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Доброго всем дня! Попал данный аппарат с проблемой не включается,выломано гнездо зарядки.Заменил,при подключении БП светодиодный индикатор показывает что идет заряд,4.98в и 3,23в в наличии.На кнопке включения 0,17в, кнопка рабочая на нее не реагирует,Но заметил если на кнопку где 0,17в коснуться щупом или ткнуть просто отверткой ноут сам заводится,появляется заставка Samsung и он сразу отключается.Кто что может посоветовать,или поделится схемой, инет перерыл схему не нашел.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 22:29 |
Кнопку замени, заливали её похоже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 22:44 |
nemo727 Обычно его и не будет. Ну хозяин - барин. Я бы снял для проверки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 23:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
nemo727 писал(а): На кнопке включения 0,17 Что-то не очень верится, мульт на такое реагировать не будет. Какие напряжения на входных ключах?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 23:46 |
morik59 Да запросто. Сам с таким встречался. С залитой кнопкой и очень похожим проведением.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 16 дек 2014, 23:59 |
morik59 Там на самом деле чёрт те что может творится, и малейшие изменения в цепи приводят к срабатыванию. Не исключаю, что подтяжка на 3.3В умерла, но ТС почему то это не проверил.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 00:07 |
nemo727 На кого кого срабатывает? Что то из серии «емкостной конденсатор». Недавно на НБ1 такой перл прочитал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 00:14 |
morik59 Может и можно измерить, а зачем?
Логика проста: касание, срабатывание, включается, кнопка «зажата», потому включается. Нигде не ошибся?
Пойду я, скучный дефект.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 00:19 |
nemo727 писал(а): ,выломано гнездо зарядки. Я подумал о первопричине, это ж не залитик?
nemo727
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается Добавлено: 17 дек 2014, 11:27 |
Всем привет.Купила меня кнопка это капец,на ней КЗ нет,дежурные 5 и 3,3 вольта я выше в шапке писал есть,на отключеном разъеме появляется 3,3в и ноут запускается,а я с дуру ему и мозги успел перешить .Мистика какая то. Меняю кнопку. ---------- Добавлено спустя 18 минут 39 секунд: ---------- Кстати смотрел под микроскопом,ЭТО не залитик нет следов,все чисто,думаю что это глюк кнопки и скорее всего для самсунгов это диагноз! ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды: ---------- Все заработало,всем спасибо,тему закрываю.
