Текущее время: 04 июн 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:26
приветствую всех.
Samsung NP-R525(Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0)
Север: 216-0752001, Юг: 218-0697020,Видео: 216-0774009
изначально пришел залитиком в районе мульта и его обвязки(кондеры и резюки),использовал схему от R525(BREMEN-D) и расположение мелочевки по фото платы(фото брал с форума)
заменена ШИМ 51125, полевики по 5в и 3.3в (AP4232), также заменен мульт MEC1300-NU, флешка оказалась дохлая заменена на винбонд 25х16, прошивку брал из этой темы viewtopic.php?f=42&t=21007&hilit=*bios+r525*
но не уверен что подойдет (есть небольшое отличие в модели платы Bremen-DR BA41-01359A REV:MP 1.0)
в итоге плата включается и отключается с кнопки напряжения поднимаются
видик 1.01в
проц 1.06в
север 1.13в
память 1.52в
дежурка 5.09 и 3.35
батарею заряжает, по мере нагрева чипов и проца вентилятор регулирует обороты
еще вопрос на этой платформе постку надо распаивать или она должна работать в mini PciExp ? сейчас посты не бегут все в 00
сильно греется ЮГ градусов 60
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:46
Там свой разъём, по схеме Bremen D это J5.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:51
спасибо, буду паяться.
может есть у кого слитый под эту платформу бивис?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В теме с биос наверняка есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:42
скачал биос , тут с сайта U2UF , начал включатся, подпаял постку-кажет нули, прочитал тут что плата хлипкая и т.д. . южник под ударом :-) , в результате еще южник (020) заменил т.к. он грелся очень сильно. теперь есть включение, грузит винду все хорошо,на матрицу кажет, еще не было подсветки матрицы ну это я у мульта одну ногу плохо припаял. еще обнаружил сгнившие в ноль резюки у разьема клавиатуры клавиатуры подтяжка по 3.3в, зачистил то что осталось-нарастил, поставил 8 резюков по 10кОм(использовал схему от Bremen-D), старая клава так и не хочет работать(залита пивасом основательно), думаю заказать, но сначала хотелось бы проверить разьем и его обвязку на работоспособность, имеется клава от R25 может она работать в этом буке?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Воткни да и все, ничего от этого не сгорит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 14:28
вот и приехала родная клава , установил, все заработало отлично. всем откликнувшимся спасибо. тему закрываю.
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3897
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3640
15 июн 2018, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
в форуме Samsung
budik
2154
18 фев 2022, 07:23
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
