Текущее время: 01 июн 2024, 10:23
Sergeyrost
Заголовок сообщения: NP355E5X-A01RU (LA-8868P) Выключается Добавлено: 14 сен 2014, 17:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте, самсунг LA-8868P изначально пришел не включается. Диагностика - пробит картридер (на отдельной плате), звук (греется), FCH 218-0755113 (КЗ по 3.3). FCH - заменен, звук и картридер снят. В результате, в первый раз включение 10 сек и выключение, пост доходит до 78. Второй и последующий раз: включение 3 сек и выключение, пост 78, снял сеть пост стал доходить до 79 и выключение. Питания все на месте (правда 1.5 - 1.48, не думаю что критично), шимки повергуды формируют, биос и мульт KB9012QF шил, результата не дало. Что еще смотреть?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: NP355E5X-A01RU (LA-8868P) Выключается Добавлено: 14 сен 2014, 19:01 |
uncle_roma писал(а): А usb как ? Написал же FCH заменен, если вы про выломаны, то нет все на месте, даталинии одного сопротивления. Грубо, сейчас на плате: проц, FCH, мульт и питания, остальное снято.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: NP355E5X-A01RU (LA-8868P) Выключается Добавлено: 16 сен 2014, 16:47 |
HeXakep писал(а): Изображение-то появляется или нет в эти 10 сек.? Нет изображение не появляется, с кнопкой все хорошо, залития не было.
