Текущее время: 23 май 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 09:10
Добрый день!!! Принесли ноутбук на замену клавиатуры, после замены её пропал сигнал. Снял поставил старую также сигнала нет. Проверил нет VDD_LED и LCD_VDD3V. Схему от него не нашёл, но есть очень похожая от NP-Q430H. Q3(19v) и Q501(3.3v) не открываются. Не идёт сигнал с HM55 LCD3_VDDEN. Если подать с ЛБП на LCD3_VDDEN то Q3 и Q501 открываются появляются 3,3v и 19v на матрице. Матрица темнеет но изображения нет. Биос прошивал вот этим np-rv509-s02kz так же напряжения не поднимаются. Мульт(MEC1300) и HM55 поменял ситуация не изменилась. Клавиатура бракованная попалась. Заранее всем спасибо за помощь!!!
np-rv509-s01jo
ba92-07407b
model scala2_ext
rev mp 1.4
pcb code ba41-01423a
Вот его биос:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:05
и какая там платформа?
сигнал идет не с хаба, а с видеочипа (во всяком случае на scala2_r так) и он же читает edid матрицы, а поскольку он его не читает (проверить напряжение на edid и чтение его осциллом), то и напряжения на матрицу ему подавать незачем и их "принудительное моделирование" ничего не дает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4371
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Platform: Jinmao-L) Не видит сетевой кабель
в форуме Samsung
RavD
08 дек 2014, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-A02UA (Jinmao-l rev. 1.0) Включаеться нет изображения
в форуме Samsung
alex9k
15 май 2015, 17:37
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rv509
в форуме Samsung
skadowsk
30 май 2015, 15:25
skadowsk Перейти к последнему сообщению
