Текущее время: 02 июн 2024, 14:15
megamatvey
Заголовок сообщения: NP-Q45A00A/SER (Torino2 BA41-00727A Rev MP-1.5) Не стартует, нужен дамп Добавлено: 25 янв 2015, 09:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Не стартует, ломаться, кроме как слететь биосу или сдохнуть южнику, больше нечему, видео не распаяно. На сайте не нашел биос, поиском тоже. Хотелось бы прежде чем до южника добраться все же биос прошить. Может у кого есть в разборе такой ноутбук. Мульт H8S, как понимаю с прошивкой на борту. При нажатии на кнопку на флешке биоса появляется обмен, то есть процессор начинает работать. То есть либо биос, либо южник сдох. На английской версии сайта нашел exe-ный файл под прошивку из под Винды. Распаковал find_gz, появился файл 17st.wph (наклейка на флешке была 15st) размером 1.02 мб. Шить его с таким нестанадартным размером что ли? Ну и версии вроде не совпадают...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: NP-Q45A00A/SER (Torino2 BA41-00727A Rev MP-1.5) Не стартует, нужен дамп Добавлено: 25 янв 2015, 10:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
megamatvey писал(а): Шить его с таким нестанадартным размером что ли? На форуме есть подробное описание Bios3 сообщение от Ciber SLasHИ файлы с расширением *.WPH нужно подрезать "снизу"
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: NP-Q45A00A/SER (Torino2 BA41-00727A Rev MP-1.5) Не стартует, нужен дамп Добавлено: 25 янв 2015, 11:02 |
Блин, зря тему создал. Firmware перевели как "Встроенное ПО". На сайте тоже 17ST лежит. Сравнил hex-редактором, один в один. Вспомнил, в конце дампа вроде бы лежит информация для виндового прошивателя. Прошил, видно надпись самсунг кое-как. подсветки нету... Фонариком ведь смотрел, ничего не было на матрице. Фигня какая-то... Лампа сдохла, но точно на матрицу ничего не показывал, в темноте фонарем несколько раз просматривал. Как-то совпало все странно :). Отгорел один конец лампы
