Текущее время: 23 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:14
День добрый,принесли сие чудо с диагнозом "не включается" при подключении зарядки горид диод сети питания и всё..акб не заряжает на кнопку не реагирует,на ней 0v. шим зарядки и дежурки питаются, 3.3 и 5 дежурка выдаёт но нет повергуда с неё. куда копать?? на биосе есть 3.3,мульт питается
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:17
Ivanches
Может сдохла? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:48
Недостаточно сказать, что U523 выдает 3.3в и 5в
Их там P5.0V_STB, P3.3V_MICOM, P5.0V_AUX, P3.3V_AUX, какие именно у вас есть? Похоже, что только первые.
Зато вот к чудотворным повергудам привязаться запросто...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:10
Ivanches , ни на что претендую, даже лениво условия старта глаголить..
Давеча этот аппарат взорвал моск.. сдуй сеть..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:55
подкидывал рабочую tps51125,всё тоже самое,сеть скидывал
на rt8205a
vreg3 3.3v
vreg5 5.0v
vin 18.3v
ref 2.0v
tonsel 2.0v
boot2 4.5v
en 4.5v
skiipsel 3.3v
boot1 4.5v
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 03:10
:ny_tik: Так как Вы описываете проблему - спрошу :
- на кнопке 0 v ???
- трансляция от кнопки на EC есть ?
- slip , susp , powergood,снятые ресеты ... и остальные сигналы от мульта
проверены ? :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2-R BA41-01609A GCE) N12P-GV-S-A1 на N12M-GE-S-B1
в форуме Samsung
laptop54
16 дек 2021, 22:28
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (BA41-01609A scala2 R) Номинал резистора
в форуме Samsung
kot0065
24 окт 2019, 07:56
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3225
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV520 (ba41-01609a) нет изо
в форуме Samsung
tech198777
04 сен 2014, 09:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (BA41-01609A CGE) Нет питания CPU
в форуме Samsung
DikoST
16
6515
25 янв 2016, 13:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
