Текущее время: 23 май 2024, 14:18
apetrushenko
Заголовок сообщения: NP305E5Z (Scala3_15/17a) нет питания ddr 1.5v Добавлено: 17 янв 2015, 20:15 |
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 00:01 Наличности на руках: 787.31
Сообщения: 67 Откуда: Гомель
Добрый день. на 51117 1-3.1v 2,3 - 0v 4 - 5.1v 6,7,8 - 0v 9-5.2v 10 - 5.2v 11 - 0,16v 12,13 - 0v 14 - 4,64v Шим менял, ключ 6912а менял, после нажания на кнопку включения на затвор нижнего ключа сразу подается 5v, затвором верхнего ключа шим даже не пытается управлять. Соответственно нет 1.5v.. Подскажите, что может мешать поднятию 1.5v ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 1 секунду: ---------- добавлю - если поднять дроссель, то со стороны ключей на нем проскакивает всплеск. все же шим пытается поднять 1.5 по непонятной мне причине у него это не получается.... Сопротивление на дросселе 930 Ом, обратная. Что может так содить 1.5v?
