Текущее время: 23 май 2024, 18:06
BaserLexx
Заголовок сообщения: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 21:03 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем здрасьте. Ноут копанный, паялся мульт, паялись к разъему клавы. Мульт пропаял, половину ног дрыгалось. Индикации никакой нет, на кнопку не реагирует, на ЗУ не реагирует, зарядки АКБ нет. +19В на плате присутствует. 3.3 на кнопке присутствует, при нажатии падает в 0. На флешке питания нет. 3.3 на мульте присутствует. Заниженных сопротивлений нет (на первый взгляд). На ШИМ дежурки (TPS51125): 1 pin (ENTRIP1)=0v; 2pin (VFB1)=0v; 3pin (VREF)=2.0v; 4pin (TONSEL)=3.28v; 5pin (VFB2)=0v; 6pin (ENTRIP2)=0v; 7pin (VO2)=0v; 8pin (VREG3)=3.28v; 9pin (VBST2)=4.5v; 10pin (DRVH2)=0v; 11pin (LL2)=0v; 12pin (DRVL2)=0v; 13pin (EN0)=3.26v; 14pin (SKIPSEL)=3.27v; 15pin (GND); 16pin (VIN)=19v; 17pin(VREG5)=5v; 18pin (VCLK)=0v; 19pin (DRVL1)=0v; 20pin (LL1)=0v; 21pin (DRVH1)=0v; 22pin (VBST1)=5v; 23pin (PGOOD)=0v; 24pin (VO1)=0v;
Как я понимаю, какой-то сигнал с мульта не дает ШИМ запустить силовые (ENTRIP=0) или они после нажатия на кнопку появляются, тогда где питание на флешке? Или сначала мульт прошить? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 22:36 |
BaserLexx писал(а): Как я понимаю, какой-то сигнал с мульта не дает ШИМ запустить силовые (ENTRIP=0) Правильно понимаешь... BaserLexx писал(а): Или сначала мульт прошить? А кто там мульт?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 03 мар 2015, 20:28 |
Поменял мульт, при подаче питания на плату заморгал светодиод (за что отвечает не разбирался), на кнопку реакции нет. Ну я и подумал, что надо прошить. Прошил и опять получил кирпич. Шил эти. Не то что ли шью елы-палы На плате на одном стикере BA92-09088 P01AAA, на другом BA92-09098A
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 03 мар 2015, 21:27 |
BaserLexx писал(а): Не то что ли шью елы-палы То или не то Цитата: Посмотреть можно в дампе за меткой SECWUP
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 04 мар 2015, 21:40 |
Перепробовал все прошивки - всё бестолку. Заниженных сопротивления нет. С чарджера BQ2735 ACOK-3.18В, на мульт приходит. На мульте: VCC,V18R - присутствуют. ECRST# - 3.3В KBC3_SUSPWR - 0.5В (сопротивление мегаомы) Дежурка соответственно не поднимается Во время замеров с чего-то пропали +19, на входном ключе на затворе прыг-скок был, потом +25 появилось и всё стало нормально. Может в этом направлении есть какой косяк.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 16 мар 2015, 10:41 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
я тоже перепробовал все что нашел, но похоже что все они выдраны из биосов, и с ними ноут окирпичивается. у меня заработал с новым мультом но как-то очень странно (но это отдельная тема) удалось мне его нормально прошить. сюда выложил дампы биоса и ес viewtopic.php?f=42&t=5789&p=229813&hilit=%2AP09_ABI%2A#p229813
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается Добавлено: 16 мар 2015, 14:18 |
serviceman писал(а): попробуй этот дамп, он вычитан из нового мульта и с ним ноут хотя-бы запускается. Спасибо, попробую.
