Текущее время: 04 июн 2024, 19:45
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-RV513L (Scala_14/15_DI Rev 1.0) Нет питания проца. ISL6265 Добавлено: 17 фев 2015, 13:15 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
seregarv Тут нет однозначного ответа, что именно. Логика такова, без обмена по квадратной шине с процом, его шимка не может выставить напряжения. В свою очередь, обмена может не быть по нескольким причинам, среди них ключевыми могут быть как неисправность самого процессора, неисправность шим, так и неисправность PCH и биоса. Лично я встал бы щупом осциллографа, перед включением платы на один из дросселей питания проца и смотрел бы попытку запуска. Если ее нет, то логичным будет поменять сначала шим. Если же попытка запуска есть, то смотреть на проц и признаки его рабочести (сигналы _RST). К сожалению по диагностике связки проц-хаб, нечего сказать, пока обходился, но хотел бы ясности конечно.
