Текущее время: 23 май 2024, 07:04
Sachok666
Заголовок сообщения: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений Добавлено: 15 мар 2015, 19:42 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Samsung R40 plus без всяких признаков жизни , нет ни одной индикации На дежурке MAX8734 имеются на ножках на LD03 - 3,3V LD05 - 5V, REF - 2V ,ON5, ON3 - 0V Дежурных напряжений нет На кнопке вкл. имеется 3,3 В НА мульте H8S-2110B на 9, 36, 37,59н. - 3,3В , на 1н. - 3В , на 2,3н. - 6МГц. при нажатии кнопки включения (частоту возможно врёт осцил , он простейший USB ) Т.е у меня нет сигнала KBC3_SUSPWRON с выхода мульта Имеет ли смысл прошить мульт или посмотреть ещё что ? Биос шил .
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений Добавлено: 15 мар 2015, 20:30 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
korkot писал(а): у ТС вроде написано "нет дежурных напряжений" а чем вам LDO не напряжения ? а силовые могут и после включения подниматься.
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений Добавлено: 15 мар 2015, 23:35 |
Sachok666 писал(а): Смущает напряжение на 2н. 10,9 В а ACOK - 0.1v не смущает ? замените чарджер.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus (FI2R BA92-04512A) нет дежурных напряжений Добавлено: 16 мар 2015, 12:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Sachok666 писал(а): по питанию P1.2V на L508 сопротивление относительно земли 10 ОМ - это не мало ? нормально
