Текущее время: 04 июн 2024, 13:18
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ Добавлено: 31 мар 2015, 11:33 |
Антон9059Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ Добавлено: 01 апр 2015, 09:56 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
shat писал(а): Антон9059Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо. Попробовал заменить PQ205(nikos p1203bva), PQ201, PQ202(s29 1238), PQ 207 (nikos p1203bva), PU(bq25a)- результата не дало. Наблюдения: - иногда мать заряжает акб нормально, то есть сначала подключаю акб потом ЗУ, но через некоторое время индикатор заряда начинает моргать либо светить одновремено красным и зеленым. - ключ PQ201 (7408 GA2U3A), если подключить и отключить, звониться секунд 5-6, после пропадает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 58 секунд: ---------- Уже 3 раза подряд подключаю ЗУ, с подключенной к МП АКб, ноут сначала заряжается, но через несколько минут начинает моргать светодиод зеленым.
TheSeus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ Добавлено: 02 апр 2015, 17:11 |
Сообщения: 31 Откуда: Уссурийск
Антон9059 писал(а): shat писал(а): Антон9059Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо. Попробовал заменить PQ205(nikos p1203bva), PQ201, PQ202(s29 1238), PQ 207 (nikos p1203bva), PU(bq25a)- результата не дало. Наблюдения: - иногда мать заряжает акб нормально, то есть сначала подключаю акб потом ЗУ, но через некоторое время индикатор заряда начинает моргать либо светить одновремено красным и зеленым. - ключ PQ201 (7408 GA2U3A), если подключить и отключить, звониться секунд 5-6, после пропадает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 58 секунд: ---------- Уже 3 раза подряд подключаю ЗУ, с подключенной к МП АКб, ноут сначала заряжается, но через несколько минут начинает моргать светодиод зеленым. Посмотрите контроллер заряда, возможно проблема в нем.
