Текущее время: 23 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) Post 4A, нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:37
Добрый день.
Пациент поступил без особых комментариев. Включается с кнопки, не выводит изображения.
Внешний вид платы в порядке, ничего не перегревается. Дежурка, напряжения в нормах V cpu, Vram. Подключил Post-карту через стандартный Debug. Запуск стопортся на коде 4A. проц стоял Core i5, менял на аналогичный. Кстати, на неподходящий проц (Core i3) реагирует кодом 16 или 18.
Bios шил четырьмя разными дампами (в т.ч. с чистым регионом).
Есть генерация на кварцах и мульт читает флешку.
Не располагаю даташитом мульта SMSC MEC1300-NU
Нет ли у этой платформы каких-то типовых проблем?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) Post 4A, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:31
у тебя случаем не этот видеочип N12M-GE-S-B1 стоит? если да то дело скорее всего в нем или питании, у меня на днях такой был заработал после замены видеочипа, попробуй дунь феном сек 10 при 300гр
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:25
Это не помогает. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 12:43
4A инициализация видео, так что копать в это сторону
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 02:34
аналогичная проблема
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
осталось найти каким чипом заменить n12m
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) нет изображения
в форуме Samsung
parhatskiy
08 мар 2016, 13:46
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv511 (Scala2_EXT BA41-01423A) помогите с резисторами
в форуме Samsung
antonios
19 мар 2016, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз
в форуме Samsung
serj8463
06 июн 2017, 18:50
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
в форуме Samsung
Raisca
4391
21 окт 2017, 13:08
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511 (ba41-01423a Rev. MP 1.1 Scala2_EXT) Замена хаба
в форуме Samsung
Supercontick
05 дек 2021, 18:01
Supercontick Перейти к последнему сообщению
