Текущее время: 04 июн 2024, 10:04
iguxa
Заголовок сообщения: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 14 апр 2015, 09:32 |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 09:41 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 34 Откуда: иркутск
Bremen-m rev1.1 (091217)-6, на кнопку реагирует,дежурки есть,пост - 00 ,кварц на хабе генерит и питание на хаб идет, греется клокер Rs3187al ,1 лапа и все с ним запарелеленные в КЗ 5ом,при подаче с лбм 2,5в 1,5а начинает грется, снял дросель B11 кз не пропало, далее после B11 кз нету. 1 лапа - p3.3v.,на дроселе b7 58ом и при включении 1,5в есть, при снятии клокера, на дроселе B11 все нормализуется. Виноват клокер? Странно но почему тогда кварц генерит? осцилограф gds-830(100мг) юзаю авто подстройку. У нас в деревне есть клокер ICS RS3199AL можно ли его поставить? даташитов на Rs3187al и RS3199AL не нашел. схема samsung r580 http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=44140
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 14 апр 2015, 13:47 |
По напряжениям пройдись. Особенно 1.05V VTT которое проверь.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 14 апр 2015, 15:24 |
1.05vtt есть, мерял на дросселе L10. так же все напряжения вроде в норме,за исключением p.3.3v который на клокере( u15). там кз,при снятии клокера кз уходит, p1.5v есть. У нас в деревне есть клокер ICS RS3199AL можно ли его поставить? даташитов на Rs3187al и RS3199AL не нашел. схема samsung r580 http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=44140
Solderer
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 11:20 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
iguxa писал(а): какая осциллограмма должна быть на 25 ноге Так и должно быть. Это сигнал разрешения работы, который идет от ШИМ питания процессора. Схватил Bremen-M rev 1.3 BA41-01174A. U15 установлена такая, как указано в схеме ревизии 0.9 - SL28748. Сопротивление цепи 3.3В - 150Ом, цепи 1.5В - 83Ом. Очевидно, ваша - не жилец. Касательно взаимозаменяемости, могу посоветовать искать в каких ноутбуках устанавливается RS3199AL и сравнить, хотя бы по схемам, расположение выводов.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 16 апр 2015, 11:15 |
Нашел таки свой клокер на доноре, p3.3 появилось ,кз ушло, генерация на хабе изменилась, но инициализации нету, прошил биос, ситуация не изменилась, на пост карте 00 ,горит rst, на кварце мульта что то не понятно, как его проверить? осциллограммы снимал с кварцев.
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 16 апр 2015, 12:18 |
Шуп с делителем 1/10? Если нет, может искажать и даже срывать генерацию.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 22 апр 2015, 18:55 |
Поменял хаб ,взял с донора, бук стал стартовать, все работает,но нет звука, сразу махнул аудио шимку, напряжение spkr_out упали с 5в до 0,34в,на родной они поднимались до 5в, взял еще одну шимку и опять махнул,но напряжение так и не поднялось ,в винде ерунду всякую показывает(динамики отключены,но какое то устройство все равно есть), далее запаял родную и на разъеме снова появились 5в. До меня шили биос,потом я сам еще прошил биос.
Как проверить аудио шимку?
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 22 апр 2015, 23:08 |
iguxa писал(а): нет звука, сразу махнул аудио шимку, напряжение spkr_out упали с 5в до 0,34в На наушники пробовали? Динамики проверили? iguxa писал(а): Поменял хаб ,взял с донора, бук стал стартовать, все работает,но нет звука Может его до этого не было ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- iguxa писал(а): spkr_out упали с 5в до 0,34в Относительно чего мерили? Это полумостовая схема, надо мерить на выходе усилителя R+, R-, или L+, L-.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 23 апр 2015, 07:42 |
morik59 писал(а): На наушники пробовали? Динамики проверили? Проверял наушники,тоже нету,так же подкидывал другие динамики. morik59 писал(а): Может его до этого не было Может,но с владельцем связи нету morik59 писал(а): Относительно чего мерили? Это полумостовая схема, надо мерить на выходе усилителя R+, R-, или L+, L-. Сначала до замены аудиокодека мерил на разъеме (это как раз R+, R-, или L+, L-) на них поднималось напряжение до 5в,заменил на другую - упали до 0,3в , далее решил еще раз махнуть на другую,чтобы исключить бракованную шимку, без изменений, далее поставил старую и напряжения снова поднялись до 5в.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации Добавлено: 27 апр 2015, 12:29 |
Rosida писал(а): можно 5 копеек свои вставлю?! то что вы намерили наталкивает меня на мысль о дохлом конденсаторе, что нибудь типо 150 или 50 полярное, проверьте догадку, что то мне подсказывает дохлые они, и звука не было на ноуте, еще до вашего ремонта. Обвязка цела,кондеры на есрке прогал, но нету сигнал на 12 ноге (сигнал beep, aud3_spkr) что бы это значило? вроде он с хаба идет... На родном кодеке, система определяла динамики и пыталась что то играть (был тихий слышен хрип) но на динамики шло 5в ( что как я понял говорит о не исправности кодека) после замены напряжение на динамики стало в норме 0,2-0,3в система не видит динамики,а видит какое то устройство s-pdif.биос прошил с чистым МЕ.
